Ile Palą Wasze 1,6 TD
arwam
- marcinas1983
- VW Baron
Ale nie mają takiego jak np w RP-ku ze wskazówka obrotomierza się cofa? Pytam bo jak mi się zdarzy go przeciągnąć (koła w miejscu) to boję się, że po dłuższej chwili na tak wysokich obrotach coś puknie, miałem tak z PN-ką gdzie popychacze po tym były do wymiany.
Nie żebym go tak katował nonstop, tylko wiecie jak to czasem jest, czasem picha trzeba strzelić
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 17:05 przez człek, łącznie zmieniany 2 razy.
- marcinas1983
- VW Baron
Tak się tylko podepne pod temat. Mój SB na lekko podkręconym LDA przy bytowaniu łyka nawet 8,5L. standard to 7 - 7,5. To już mój drygi SB i ten popszedni palił tyle samo tylko że tłoki się rozpłyneły. Może "troche" to za słabe słowo
. Pozdro
[ Dodano: 29 Gru 2009 23:11 ]
przepraszam za błędy ale komp mi świruje i nie zawsze wskakuje u, a "popszedni" to już mój błąd
. Miało być poprzedni
- Lukas-182
- Sprzedawca
kilo1000g, kolego jest takie coś jak edycja postu, więc błędy można śmiało we własnym zakresie poprawić ;P
A nawiązując do twojego postu, to zdecydowanie dużo pali, 1.6TD przy normalnej, mieszanej jeździe powinien spalić ok. 5.5-6l na 100km, w trasie dużo poniżej 5l... I mówię tu o modzonych silnikach...
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 00:31 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 2 razy.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja 30 L 500 km w tym 80 po miście i wskazówka jest przed samą rezerwą pompa JR i IC 200 km 3 osób i pełen bagażnik prezentów , to dobry wynik? Mój rekord to na serii 1100 km na pełnym baku na tym liczniku jak wsazówka jest na rezerwie i dotknie białegopola koniec paliwa
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 01:35 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wiem że za dużo pali. Nawet jak chce oszczędnie jeździć to okolo 7 wychodzi. Dymka specjalnie nie puszcza, wtryski robiłem. ktoś się może orientuje ile kosztuje regeneracja pompy? lub przerobienie jej na 10mm?
[ Dodano: 30 Gru 2009 09:30 ]
Kolego Lukas -182. Ile by kosztowała regeneracja garretta t3 bo mam akurat takiego na stole mam i myśle zamontować.
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 10:31 przez kilo1000g, łącznie zmieniany 1 raz.
