ECUmaster i wolnossący abf ma to sens?
Jeżdziłem ABF-em N/A z chipem org. ECU, było ok. Potem wleciał ecumaster, właśnie głównie z racji odległości do tunerów seryjnego ECU i też było ok. Teraz sonda jest wywalona, nie zaobserwowałem żadnych niepokojących objawów. Moc nieznana, jeszcze nie hamowany. Nie widzę żadnych przeciwskazań żeby stroić ecumasterem. Pozdrawiam.
Moja Ibiza ABF TURBO 319 KM 409 NM http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232501
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
gorzej jak ci z jakis powodow zacznie brakowac paliwa( usterka pompy regulatora czy innego czujnika) i ecu sie nie wybroni z wiadomych wzgledow... sonda musi byc w aucie jakbys na to nie patrzyl i do tego czynna
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
zawsze coś się może popsuć to wiadomo ale oprócz sondy są jeszcze knock sensory które też coś potrafią do tego można zapodać jakieś dodatkowe wskaźniki z alarmem które też coś ostrzegają... ale prawda jest taka że tak na prawdę nie wiesz o ile co zmieniasz w ori ecu nie masz podglądu na bieżąco w który miejscu jest odczyt z mapy w przeciwieństwie do ecumastera podgląd masz w czasie jazdy i odczyt afr jak masz podpiętą sondę szerokopasmową...
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 00:16 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
To prawda że im więcej elementów monitorujących prace silnika tym lepiej, no ale bacznie obserwując egt, afr, posiadając zegary z peakiem można się w pewien sposób uchronić od "nieszczęśliwych wypadków".evolution pisze:gorzej jak ci z jakis powodow zacznie brakowac paliwa( usterka pompy regulatora czy innego czujnika) i ecu sie nie wybroni z wiadomych wzgledow... sonda musi byc w aucie jakbys na to nie patrzyl i do tego czynna
- evolution
tu jestes w bledzie ponmiewaz po pierwszeGMS pisze:zawsze coś się może popsuć to wiadomo ale oprócz sondy są jeszcze knock sensory które też coś potrafią do tego można zapodać jakieś dodatkowe wskaźniki z alarmem które też coś ostrzegają... ale prawda jest taka że tak na prawdę nie wiesz o ile co zmieniasz w ori ecu nie masz podglądu na bieżąco w który miejscu jest odczyt z mapy w przeciwieństwie do ecumastera podgląd masz w czasie jazdy i odczyt afr jak masz podpiętą sondę szerokopasmową...
ori ecu mozesz stroic z emulatorem ktory on line pokazuje gdzie akurat procek pobiera dane
po drugie
bez tego wiesz doskonale jak sie ogarniasz w temacie w ktorym miejscu powinienes naniesc poprawki
po trzecie sonda lambda podlaczona do ecu i dzialajaca wychwytuje juz afr rosnacy ponad wartosc 12.8 ..13 do 1 wiec tu odnoszac sie do wypowiedzi takze kolegi jemiol podleje ci silnik wacha i ogarnie sie ze stukiem ( jesli juz jest bogato od razu opozni zaplon do bezpiecznej granicy) szybciej niz jakikolwiek wskaznik z alarmami. alarmy ustala sie w punktach krytycznych ktore sa daleko od tego co jest bezpieczne dla jednostki.
powiedzcie sobie sami co jest szybsze .. reakcja ecu na sygnal 0v z sondy trwajacy 0.1 s czy informacja ze wskaznika ze jest juz ubogo ponad pol sekundy?? :>
dlatego wszystkich stroicieli ecumasterem z odcieta sonda i innymi patentami powinni linczowac za bezmyslne dzialania, a ja sam nigdy nie wystroje auta swinia skoro da sie to zrobic na ori ecu.
wiem o tym emulatorach ale raczej każdy robi na czuja dlatego tak napisałem zresztą nie jest to tanie , zgodzę się z tobą po części odłączenie sondę i oszukiwanie ori ecu jest delikatnie mówiąc druciarstwem ale wiele aut na tym jeździ po za tym jak ktoś często dokonuje zmian to raczej średnio się to opłaca bo ecmaster, ms lub vems jest dla"białego " człowieka prostszy i bardziej opłacalny jak ktoś się orientuje w temacie , w przeciwieństwie do ori ecu który wymaga doświadczenia wiesz o czym mówię co z tego jak zobaczysz program w winolsie jak musisz wiedzieć gdzie czego szukać... i wiedzieć co ile zmienić...
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Re: ECUmaster i wolnossący abf ma to sens?
Ok. Opisane jest większość na temat n/a.
A w jaki sposób stroić ABFa z eatonem?
