Problemy z Golfem mscirocco
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » wt gru 22, 2009 18:13
Wiecej zdjęć nie koniecznie z tak bliska daj :)
ale myśle ze tak, chyba ze zle jest zamocowana.
Mozesz polozyc na niej obie dlonie i mocno docisnąć. ;)
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
DariuszK
Post autor: DariuszK » wt gru 22, 2009 18:38
mscirocco pisze:
DariuszK pisze:a jeszcze wracajac do tylnego sprysku to w okolicy dach-klapa po lewej jest kolanko ze zlaczka i mi tam sie rozpielo i mialem kaluze pod obiciem bagaznika
Tak tylko że mi przewód urwał się przy zbiorniczku prawdopodobnie bo wyciągnąłem za tamtąd jakiś wężyk...
[ Dodano: 22 Gru 2009 13:32 ]
I kolejne pytanko,oczywiście za pkt pomógł : na zdjeciu widac kierownice jednak po prawej jej stronie jest taka jakby szpara,niema tego po lewej stronie,tez tak macie w Mk IV?Czy możliwe że podyszka kiedyś wybiła?..
[url=http://img690.imageshack.us/img690/3789 ... 271.th.jpg]Obrazek[/URL]
to nie widzisz czy masz na pompce czy nie? moze papoatrz czasem najpierw troche a potem pytaj ;) a co do poduchy to musialo byc cos tam mieszane, u mnie rowno z obu stron dolega, musial byc walony jak tak, albo ktos dostawal do np do stacyjki i zle zlozyl
mscirocco
Post autor: mscirocco » śr gru 23, 2009 15:03
Koledzy 2 małe szybkie pytanka,
1: ma ktoś zdjęcie gdzie znajduje sie pompka spryskiwaczy szyby pod maską?
2: jakie mamy żarówki w przednich reflektorach mijania,itd H7 czy jakie?
Jestem tutaj nowy tak więc troche wyrozumiałości :)
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » śr gru 23, 2009 15:09
mscirocco pisze:2: jakie mamy żarówki w przednich reflektorach mijania,itd H7 czy jakie?
tak h7 są od mijania.
zbiornik i pompka
http://allegro.pl/item850941473_zbiorni ... lf_iv.html
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 15:10 przez Krzyssiek, łącznie zmieniany 1 raz.
MóJ GoLFiK
Haki
Post autor: Haki » pt gru 25, 2009 00:40
mscirocco pisze:Koledzy 2 małe szybkie pytanka,
Odnośnie żarówek http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... a3f46ccb9d pełen spis...
Pompka - tam gdzie kolega dał linka :bajer:
mscirocco
Post autor: mscirocco » pt gru 25, 2009 12:27
Czyli z linka i pompki wnioskuje że ida tylko 2 przewodu jeden na przednia szybe a drugi na tył tak?I ten jeden mam zerwany przez co do tyłu nie dolatuje płyn..
Haki
Post autor: Haki » pt gru 25, 2009 12:32
mscirocco pisze:Czyli z linka i pompki wnioskuje że ida tylko 2 przewodu jeden na przednia szybe a drugi na tył tak?I ten jeden mam zerwany przez co do tyłu nie dolatuje płyn..
Idą 2 ... jeden na przednią szybę drugi zaś na tył . Nie masz ksenonów - więc masz standard.
Nie działający spryskiwacz tylnej szyby nie zawsze oznacza pęknięty wężyk. One lubią wyskakiwać :bajer: i zalewać wnętrze autka - klapy... i całej reszty.
mscirocco
Post autor: mscirocco » pt gru 25, 2009 12:41
Haki pisze:One lubią wyskakiwać :bajer: i zalewać wnętrze autka - klapy... i całej reszty.
I taki objaw miałem jak włączalem tylny sprysk kałuża pod prawym przednim kołem ;)
Haki
Post autor: Haki » pt gru 25, 2009 13:05
:panna: :panna: to po co zadajesz pytanie ? Skoro znałeś odpowiedź i sobie z tym poradziłeś :panna:
mscirocco
Post autor: mscirocco » pt gru 25, 2009 13:24
Haki pisze:Skoro znałeś odpowiedź i sobie z tym poradziłeś :panna:
Żadnej odpowiedzi nie znałem a problem dalej jest bo nie wykręcałem pompki...
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 15:04 przez mscirocco, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » pt gru 25, 2009 15:08
pociaga się ją do góry i sama wyjdzie...
Osadzona jest w uszczelce gumowej
MóJ GoLFiK
mscirocco
Post autor: mscirocco » pt gru 25, 2009 15:30
Krzyssiek pisze:pociaga się ją do góry i sama wyjdzie...
ok dzięki.
Panowie a takie 2 małe pytanka:
- Podpinająć auto do kompa i oglądając przebieg na aucie dziwne było: na kompie pokazało 133tyś km a na aucie liczniku pokazuje 144tyś co jest nie tak?...
-Da się wyciągnąć ten sam plastik co jest na liczniku?(mam go pęknięty) czy nie da sie trzeba caly kompletny licznik wymieniac?
Haki
Post autor: Haki » pt gru 25, 2009 16:06
mscirocco pisze:
ok dzięki.
Ad-1 podejrzewam ,że było coś nieudolnie grzebane przy liczniku , ale pewności nie ma :bajer:
Ad-2 Jak wyciągnąć zegary - opis mam - ale nikt nie pisał nigdy o wymianie samej szybki. Wiem ,że jest chyba na stałe połączona - więc nie wiem jak z wymianą.
mscirocco
Post autor: mscirocco » pt gru 25, 2009 16:28
Haki pisze:Ad-1 podejrzewam ,że było coś nieudolnie grzebane przy liczniku , ale pewności nie ma :bajer:
Czyli kopany przebieg itd?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
