Swap z 1.4 16V na 1.6 16V w mk4
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Lidka99
Post autor: Lidka99 » ndz sie 25, 2013 12:54
Problem rozwiązany, przekładaka zakończona pomyślnie.
dr.house
Post autor: dr.house » pn sie 26, 2013 11:34
i w czym byl problem?
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Lidka99
Post autor: Lidka99 » pt wrz 27, 2013 21:10
Problem złożony, jednak głownym powodem było wyginanie się pręta wysprzeglającego podczas wciskania sprzęgła. Bezzasadna wymiana docisku i tarczy i ponesione koszty.
misku55555
Post autor: misku55555 » śr sty 20, 2016 21:15
witam koledzy jest problem!!!
pasuje glowica od 1.6 16v do 1.4 16 v?
dr.house
Post autor: dr.house » czw sty 21, 2016 12:02
Pasuje
Było:
Jest:
secik122
Post autor: secik122 » sob sty 23, 2016 18:07
Witam do swap 1.4akq na aus potrzebuje goły słupek czy kompletny silnik i czy przekładka naprawdę jest taka prosta mam przepustnice na linkę a jak jest w aus
adiadrian
Post autor: adiadrian » sob lut 20, 2016 13:41
Witam wszystkich kolegów !
Moje pytanie dotyczy silnika zamontowanego w golfie mk4 09.2000r a mianowicie 1.4 16v kod AXP skrzynia manualna DUW przepustnica/pedał gazu sterowane elektronicznie a nie na lince. Jaki silnik 1.6 (ewentualnie większy) dopasuje jak najniższym kosztem bez większych przeróbek mocowań oraz zmian osprzętu. Oczywiście skrzynie chciałbym zostawić. Poproszę o pomoc bo mój 1.4 leje olejem na lewo i prawo skąd popadnie :rozpacz:
Konkretna informacja lub namiar na jakieś katalogi byłyby mi bardzo pomocne :-)
Może ktoś już ma to za sobą i orientuje się ile kosztowała by mnie taka modernizacja u mechanika ? (nie licząc silnika bo ceny mniej więcej znam)
Pozdrawiam !!!!
zadziu84
Post autor: zadziu84 » czw sie 24, 2017 20:09
Panowie, nie chcę zakładać nowego wątku dlatego podepnę się pod ten.
Mam silnik 1.4 na wykończeniu model APE, silnik stuka/klepie, ma zerowe ciśnienie oleju na zimnym i ciepłym. Nie chcę już w niego inwestować, ostatnio poleciały uszczelniacze wału korbowego i wałków rozrządu. Sprawdzałem, że APE to praktycznie to samo co AKQ, a AKQ 1.4 to praktycznie ta sama konstrukcja co AUS 1.6. Wszystkie informacje z internetu(również z tego forum). Chciałbym Was zapytać, czy ktoś przełożył na zasadzie plug&play i czy wszystko z silnikiem jest ok. Jak już mam wymieniać, to wolę 1.6, pieniądze te same, a troszkę mocniejszy. Kolejna kwestia, to na co zwrócić uwagę, o co wypytać telefonicznie sprzedawcę etc. przed wyjazdem po silnik. Moje pytania rodzą się z tego powodu, że chciałbym mieć 100% pewności. Silnik mam do kupienia z osprzętem, ale muszę po niego dość daleko jechać, dlatego nie chcę wtopić. Dzięki za pomoc!
rafał1988
Post autor: rafał1988 » śr gru 06, 2017 22:03
Mam Ibizę 2005r z silnikiem BKY
A więc zakupiłem BCB pierwsze różnice w przypadku seata,
Inna łapa silnika trzeba również zmienić obudowę rozrządu bo łapa ma inny kształt
Inna łapa mocowania alternatora
inny uszczelniacz wału od strony skrzyni czujnik nie pasował, może na starym by chodziło (ja zmieniłem uszczelniacz koszt po rabacie 190zł)
zaślepiłem wyjście EGR BKY nie miał z głowicy
kolektory pasują jak i reszta osprzętu z 1.4
maniakus10
Auto: Volkswagen Golf
Re: Swap z 1.4 16V na 1.6 16V w mk4
Post autor: maniakus10 » pn sie 31, 2020 21:00
Witam. Odgrzewam temat.
Aktualnie posiadam 1.4 16v APE - już na elektronicznej przepustnicy.
(chce zmienić bo bierze spore ilości oleju)
I stwierdziłem że kupię 1.6 16v AUS
Co potrzebuje oprócz silnika do zmiany?
Oraz czy całą resztą to będzie już wszystko p#p?
Czy warto dokupić jeszcze przepustnice, kolektor wydechowy czy nie albo coś innego istotnego?
Pozdro
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 01, 2020 14:34
Jest taki fajny temat o tym... dużo jest opisane co trzeba lub nie zmienić...
maniakus10
Post autor: maniakus10 » wt wrz 01, 2020 20:23
Dobra co trzeba a nie trzeba już wiem. A teraz pytanie z innej beczki bo jednak pokusiłem się na 1.6 o oznaczeniu Bcb a nie jak wcześniej planowałem AUS. W zasadzie to praktycznie to samo tylko teraz taki dylemat mam.
W 1.4 APE mam klimę a w tym bcb co kupiłem da się jakoś zmienić jakieś mocowanie czy coś aby dało się tam przykręcić jeszcze sprężarkę klimy i dać dłuższy pasek?
myszazro
Post autor: myszazro » śr wrz 02, 2020 06:48
032145169Q zmienić łapę
Wróć do „16V”
