nowa nagrzewnica słabe ogrzewanie co jest??
VIPER290
Post autor: VIPER290 » pn sty 25, 2010 19:16
sprawdź czy termostat nie jest do bani. A jesli jest dobry to sprawdź zbiorniczek wyrównawczy od chłodnicy bo jak nie bedzie ciśnienia to płyn nie będzie dobrze krążył i słabo bedzie grzało. U mnie tak było. Wszystko nowe a ogrzewania miałem słabe. Nagrzej auto do 90 stopni i sprawdź czy lepiej grzeje.
Vader
Post autor: Vader » wt lut 09, 2010 23:10
Witam wszystkich marznących :jezor: Też mam ten sam problem, węże gorące w dotyku a w środku ledwo ciepło.. Myślę, że jest to wina taniego shi*u za 35 zł zwanego nagrzewnica.. Nigdy więcej nie kupię jakiś zamienników.. A poprzednie nagrzewnice poszły bo pęknął plastik.. Zdarzyło się wam tak??
VIPER290
Post autor: VIPER290 » śr lut 10, 2010 11:44
Witam. Jak zakładałeś nową nagrzewnice to zwróciłeś uwagę na te klapki w środku w jakim są stanie? wina tam powinna leżeć bo one się nie domykają lub są już dziurawe tzn. najlepiej jak rozmontujesz to i te klapki wszystkie jak jedna od nowa po uszczelniasz. ja też tak miałem wymieniłem nagrzewnice niepotrzebnie bo winą były te klapki. po prostu materiał na tych blaszkach był już stary i nawet wylatywał mi przez kratki nawiewu. brak uszczelnienia była. sprawdź to. Pozdrawiam
scrappy_c
Post autor: scrappy_c » śr lut 10, 2010 13:42
w moim przyczyna slabego grzania byl za wysoko zamontowany parownik od gazu.
