MK4 Wymiana termostatu 1.9TDI
Kylo91
TDI Lover
TDI Lover
Post autor: Kylo91 » ndz kwie 01, 2012 12:43
Witam, mam pytanie czy do samoistnego odpowietrzenia się układu chłodzenia wymagane jest aby korek zbiornika wyrównawczego był otwarty ?
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » ndz kwie 01, 2012 19:02
Raczej nie, ja miałem zakręcony. Chyba korek jest tak zbudowany że układ się sam odpowietrza. :-)
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam :pub:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz kwie 01, 2012 19:41
Kylo91 pisze:wyrównawczego był otwarty ?
NIE
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Kylo91
TDI Lover
TDI Lover
Post autor: Kylo91 » pn kwie 02, 2012 22:58
Panowie mam problem wymieniłem termostat wszystko ładnie aż temperatura dochodzi do 80*C i spada poniżej skali sprawdzałem węże to górny dolotowy do chłodnicy jest gorący ale mógł by mieć te 60*C bo nie raczej nie powiedziałbym że miałby 80-90*C chłodnica jest zimna i wylot z chłodnicy także nie wiem co jest grane, dzięki za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 02, 2012 23:38
Kylo91 pisze:temperatura dochodzi do 80*C i spada poniżej skali
czujnik temperatury
Kylo91
TDI Lover
TDI Lover
Post autor: Kylo91 » pn kwie 02, 2012 23:48
hmm ale co ma czujnik do tego że chłodnica jest zimna, termostat nie puszcza obiegu na chłodnicę ?? myślałem że czujnik niczym nie steruje tylko odczytuje wskazania ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 03, 2012 00:06
no to sorry, ja nie rozumiem o co Ci chodzi :crazy:
Jak chłodnica zimna to chyba dobrze (dopóki silnik się nie przegrzewa)...chcesz ciepłą to trzeba było nie wymieniać termostatu, albo w ogóle go wyjąć
Myślałem, że problemem jest to że wskazówka opada...
trzcina91
Post autor: trzcina91 » śr maja 30, 2012 10:51
Czesc wszystkim
mam pytanie dotyczace nagrzewania sie silnika ostatnio wymienilem termostat jak i plyn chlodzacy i teraz podczas jazdy silnik nie moze sie nagrzac do 90 stopni jest tak na 60 a jak stane w miejscu czy w korku stoje to zaraz wzrasta do 90 wie moze ktos jaka jest przyczyna tego??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 30, 2012 15:21
trzcina91, a próbowałeś użyć wyszukiwarki ?? Pewnie nie... wymieniałeś termostat i są cyrki więc co może być problemem ?? Walnięty termostat, obudowa termostatu albo niepoprawnie zamontowany termostat.
kornat
Post autor: kornat » pn gru 10, 2012 00:31
Tu jest instrukcja montażu termostatu
Obracaliście termostat o tą 1/4 obrotu w prawo?
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » pn lis 25, 2013 15:50
Panowie mój problem polega,na tym że samochód podczas spokojnej jazdy po mieście wolno sie nagrzewa,a jak niby dojdzie do tych około 90 stopni i włącze nawiew na 2 to spada tem na 70 stopni.i moje pytanie czy to wina termostatu czy czujnika temperatury?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lis 25, 2013 16:11
golfgolf123 pisze:czy to wina termostatu czy czujnika temperatury?
Termostatu.
Po wymianie wszystko wróci do normy i w spalaniu również powinieneś zauważyć lekką poprawę na + :bajer:
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » pn lis 25, 2013 16:13
A jakie pownno być prawdiłowe średnie spalanie na zimnym silniku?jak sie rozgrzeje to pali normalnie 4,5litra do 5,5litra ropy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lis 25, 2013 16:15
A napisałeś wyżej jakie auto i silnik? :chytry:
Wróć do „FAQ”
