mk3 1.9 TDi 1z - zwiększyć trochę moc - kilka prostych pytań
- mariachi
komp 16 mam fabrycznieZULUS 28 pisze:wrtryski już masz to jeszcze potrzebujesz inne turbo,pompe np.od AFN,kompa 16bit,fmic i można atakować te 160km
nic, po zmianie samych wtrysków bez ruszania programu wyskoczyło 123ps/241nm na obciążeniowej maha w gliwicach , czasami białe kruki się trafiająseba123 pisze:mariachi ale wtryski 216 zapodales i co jeszcze zminiles
mało kto chce grzebać w 8bitowym komputerze, zależy kto by to miał robic, trzeba zapytać, w 16 bit wszystko idzie zrobić prościej i są trochę większe możliwości zmian,seba123 pisze:ale czy trzeba kompa zmieniac na 100 procent czy nie oto wlasie chodzi
arwam
arwam
w tych granicach w jakich operuje ori ECU od 1Z dasz radę wysterować nawet turbinę na zmiennej geometriiwiec panowie bylem w tune up roba nie bylo pogadalem z krystianem wiec jak ktos celuje w wieksze moce to najlepiej od razu zapodac kompa 16bit np afn wiec szkoda ze ja tak nie zrobilem od razu lipa.
