Czujnik predkości i trzęsienie autkiem POMOCY!!
Jakobe
Post autor: Jakobe » czw lut 11, 2010 22:48
Jarek a pokazało by to na kompie że uszkodzony ten wtrysk?
jarek3251
Post autor: jarek3251 » pt lut 12, 2010 10:40
Jakobe pisze:Jarek a pokazało by to na kompie że uszkodzony ten wtrysk?
to zależy jakie uszkodzenie jeśli przerwa lub zwarcie do masy to tak ale jeśli sie przycina(ja tak miałem) to tylko podmiana na inny (żadne stukania w niego) pomoże
Jakobe
Post autor: Jakobe » pt lut 12, 2010 11:12
jarek3251 pisze:
No u mnie wnioskuje że też się przycina bo tylko się to trzęsienie uaktywnia po dłuższej jeździe z dużą prędkością, no nic narazie będę jeździł, jak już ponad rok i nic się nie dzieję
Dzięki
waszek
Post autor: waszek » ndz paź 10, 2010 16:09
jarek3251,
i działa ci ??
jarek3251
Re: Czujnik predkości i trzęsienie autkiem POMOCY!!
Post autor: jarek3251 » pn paź 11, 2010 10:59
waszek pisze:jarek3251,
i działa ci ??
działa jeżdżę z odpiętym czujnikiem od silnika tz. przeciąłem przewód i tak jeżdżę bo rozwiązania nie znalazłem innego i co najważniejsze przyczyny
munior
Post autor: munior » pn paź 11, 2010 14:35
jarek3251 pisze:
i działa ci ??
Przyczyną jest brudny nastawnik ,a patent z przecięciem kabelka z sygnałem prędkości dla kompa tylko to potwierdza.Niestety po jakimś czasie ,trudno powiedzieć po jakim ,trzeba i tak wyczyścić nastawnik bo zabrudzenie jest już tak duże że trzęsie silnikiem pomimo odciętego sygnału prędkości
jarek3251
Post autor: jarek3251 » pt paź 15, 2010 16:49
munior pisze:
jarek3251 pisze:
i działa ci ??
jak by to bylo to co piszesz to by u mnie po czyszczeniu przeszło a u mnie 2 razy bylo czyszczone i nic to nie dało
munior
Post autor: munior » pt paź 15, 2010 19:29
jarek3251 pisze:jak by to bylo to co piszesz to by u mnie po czyszczeniu przeszło a u mnie 2 razy bylo czyszczone i nic to nie dało
Wymień na inny to się przekonasz że to nastawnik ,czasem się trafi taki odporny egzemplarz ,bo myslę że czyścił i składał ktoś kto miał o tym pojecie i złożył jak się należy .Poprawiałem już takie "kwiatki" niby wyczyszczone ale żle wycentrowana ruchoma część w rdzeniu i wystarczy mały paproch który się tam dostanie żeby dalej szarpało
jarek3251
Post autor: jarek3251 » pt paź 15, 2010 21:00
munior pisze:
kolego ile taka impreza u ciebie kosztuje chętnie ci za to zapłacę skoro jesteś taki pewny ze to tego wina jesteś z Lubartowa wiec jesli ci sie nie uda to stracę 5 litro ropy i troche czasu w sobote
choc mowie czyscił to 2 razy 2 mechaników jeden jest uwarzany za jednego z najlepszych elektromechaników w łukowie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
