Czy dla uzytkownika tego auta sa jakies opcje zeby spalanie spadlo ? wymiana czegos ?
Spalanie w 1.4 16V
Moj 1,4 16v palil w miescie w mrozy tej zimy i na odcinkach okolo 10km rowno 9.9 l.Teraz mrozy odpuscily bylo chwile cieplo myslalem ze spalanie spadnie.Zatankowalem 18,64 litra i narazie mam 175km przejechanych i lada moment zapali sie rezerwa czyli znow 10l.
moze jeszcze nie samochodu
.Mam go 1,5 roku jest to moj pierwszy samochod, wymienialem rozrzad, dwa razy olej (mobil one 5w50) ,dwa razy fitry,filtr paliwa jeden raz i niedawno katalizator poza tym nic.Jezdze normalnie prawie nigdy nie przekraczam 3000rpm ale fakt czasem sa to krotkie odcinki nawet 2 km w jedna i spowrotem.Wydaje mi sie ze jak go kupilem to mniej palil ale poprzednia zima nie byla taka jak ta.Co o tym myslec ?.
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 17:45 przez Tomasz34, łącznie zmieniany 1 raz.
Teraz zmierzylem spalanie i wyszlo 9,5l na stalowkach 14 cali ehh jara skubaniec ! zastanawiam sie czy moze to miec zwiazek z tym ze nie zawsze dziala mi wskazowka temp silnika ? opada i sie podnosi albo jak spadnie to juz tak wskazuje 0 stopni przez pare dni potem znow sie podniesie,ciekawe co jest uszkodzone ?.Ja mam oslone od disla zakrywa caly silnik ogolnie caly spod i jest spoko dobrze zalozona nie ma bata zeby sie urwala a z normalna orginalna mialem same problemy.Tarlem nia nie raz jadac ,zatrzymywalem sie przykrecalem ja az w koncu tej zimy jadac zobaczylem ja cala we wstecznym lusterku musialem gdzies na jakiejs zaspie naruszyc ja i poleciala.Zakupilem na alledrogo oslone przy wymianie katalizatora przykrecili mi ja i jest naprawde ok.
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 21:49 przez Tomasz34, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz34,
Mialem takie same objawy - do wymiany czujnik temperatury.Tomasz34 pisze:nie zawsze dziala mi wskazowka temp silnika ? opada i sie podnosi albo jak spadnie to juz tak wskazuje 0 stopni przez pare dni potem znow sie podniesie,ciekawe co jest uszkodzone ?
Ma zwiazek.Tomasz34 pisze:Teraz zmierzylem spalanie i wyszlo 9,5l na stalowkach 14 cali ehh jara skubaniec ! zastanawiam sie czy moze to miec zwiazek z tym ze nie zawsze dziala mi wskazowka temp silnika
Ja kupilem na allegro od goscia z wawy koszt 85zl i naprawde moge polecic gruba oslona,zakrywa caly spod.
Golf4ista--> Mam pytanko ten czujnik da sie jakos samemu wymienic ? gdzie on sie znajduje ?.Czy to chodzi o czujnik temperatury cieczy ? czy jakis inny ?.Jak wyglada jaki kupic ?.
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 17:15 przez Tomasz34, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
