Domowe sposoby na zwiększanie dynamiki
bronekc6
Post autor: bronekc6 » pn kwie 26, 2010 22:09
A ja moze odświeże temat i ktoś mi powiem gdzie w tym ABU jest komputer i gdzie moge ten chip zdobyc i jak go wlutowac bo nie mam zielonego pojecia lutowac umiem ale go znaleźć juz nie a całego w drobny mak nie bede rozbierał
pelikan
Post autor: pelikan » czw kwie 29, 2010 20:26
bronekc6, kolego komputer jest w podszybiu a lutować to ja ci nie polecam się zabierać za to
Passat B6
viewtopic.php?f=91&t=427389" onclick="window.open(this.href);return false;
bronekc6
Post autor: bronekc6 » czw kwie 29, 2010 21:55
A mozesz mi przyblizyc bardziej co to podszybie bo nie bardzo znam nazwy wszystkich elementow
fill89
Post autor: fill89 » sob maja 01, 2010 00:03
bronekc6 pisze:A ja moze odświeże temat i ktoś mi powiem gdzie w tym ABU jest komputer i gdzie moge ten chip zdobyc i jak go wlutowac bo nie mam zielonego pojecia lutowac umiem ale go znaleźć juz nie a całego w drobny mak nie bede rozbierał
Nie radze takich chipów lutować bo z tego mogą być tylko niepotrzebne wydatki a osiągi po tym (o ile to zadziała) to będą bardzo małe max 8% ( ale to i tak jest możliwe po strojeniu i sprawdzaniu na hamowni osiągów) i wątpię czy w ogóle to odczujesz już większe osiągi otrzymasz z poprawienia dolotu i wydechu. :bigok:
bronekc6
Post autor: bronekc6 » ndz maja 02, 2010 21:24
A tak dokladniej co mam zrobic aby było choc 80km wiem ze jeża usunac juz wszystkie zwężki z dolotu usunąlem i dalej narazie czekam bo na jeża musze poczekac i zrobic przeglad od gazu bo nie zrobią pewno po usunięciu jeża
Derbi013
Post autor: Derbi013 » ndz maja 02, 2010 23:53
Witam, w 1.4 ABD tez jest taki "jeż" da sie go wyciągnać bez demontarzu monowtrysku?? bo on jest chyba odrecany od dolu ??
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
damiano1987
Post autor: damiano1987 » pn maja 03, 2010 09:06
Trzeba wyjmować mono, do jeża dostaniesz się tylko od góry po zdjęciu wtrysku. W sumie polecam wyjąć kolektor dolotowy bo innej opcji nie ma do tej operacji, będzie wszystko jak na dłoni :bigok:
VW-i jedziesz dalej :)
bronekc6
Post autor: bronekc6 » pn maja 03, 2010 15:19
O juz troche konkretnych informacji trzeba sprawdzic bedzie co z tym zrobic od jutra zaczynam prace nad tym
Derbi013
Post autor: Derbi013 » wt maja 04, 2010 21:51
Jeża da sie wyciągnać bez wyciaagania monowtrysku...
kolce obcięte..
przyrost mocy ?? moze minimalny
a wy jakie odczucia macie po wycięciu??
w ktorą strone sie przyspiesza zapłon??
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 21:34 przez Derbi013, łącznie zmieniany 1 raz.
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » wt maja 11, 2010 00:11
Usuwanie jeza jest zbedne, minimalna roznica a zima moga pojawic sie problemy.
Niestety nadal nie wiem nic o planowaniu glowicy w ABU :P
Chip tuningu nie robi sie w wolnossacych jednostkach, poniewaz jest to bez sensu. Chip mozna zastosowac do aut z turbina lub kompresorem wtedy to ma sens.
Fill89:
"[...]bardzo małe max 8%[...]"
Nie chce sie z nikim sprzeczac ale dla mnie to bardzo duzy przyrost mocy :)
Po pewnych modyfikacjach 1% to juz duzy sukces.
8% w seryjnej jednostce ABU to przyrost mocy o ok. 7KM :)
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 14:31 przez PinguVanEx, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
toffic
Post autor: toffic » wt maja 11, 2010 13:26
PinguVanEx pisze:Chip tuningu nie robi sie w wolnossacych jednostkach, poniewaz jest to bez sensu. Chip mozna zastosowac do aut z turbina lub kompresorem wtedy to ma sens.
robi, zwłaszcza jak coś w silniku jest pomodzone
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » wt maja 11, 2010 14:28
hehe, mocne :D
Czym chcesz mi to uzasadnic, bo ja bede isc w zaparte.
W silniku VR6 sam chip dodaje ok. 10KM-15KM a co mowic o mniejszych pojemnosciach :rotfl:
Gratuluje wiedzy z tego zakresu :pub:
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 14:35 przez PinguVanEx, łącznie zmieniany 1 raz.
bronekc6
odp
Post autor: bronekc6 » pt maja 14, 2010 22:27
Witam ponownie a moze ktos mi jeszcze dopomóc jeza mam zamiar wyciac ale co jeszcze zrobic co poprawic by miec troszke wiecej i czy sie da choc cos zrobic napewno planowanie odpada ja nie bede sie bawił w to moze ktoś coś wie
Derbi013
Post autor: Derbi013 » czw maja 20, 2010 00:18
chce wyciągnąć rure ktora doprowadza cieple powietrze z kolektora wydychowego do puszki filtra powietrza...
moge zostawic wolny otwor czy musze zaślepic czyms ten otwor w puszcze filtra??
Wróć do „Speed”
