Chyba świece żarowe ale czy napewno?
Damilio
Post autor: Damilio » śr sty 27, 2010 23:13
t0mal, a gdzie dokładnie jest ten czujnik?? o jaki kruciec chodzi?? to też może być przyczyną tego ze na początku odpala (jak jest zimny) jakby na trzech cylindrach??
Oprócz kobiet i VW nic więcej mi nie trzeba:)))
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pt sty 29, 2010 00:18
Damilio,
czujnik jest na fotce zaznaczony czerwonym kółeczkiem tylko u ciebie powinno być dwa drugi z góry
a króciec to to w niebieskim kółku Obrazek
a co do mnie to zrobiłem tak że spuściłem stare paliwo, które z resztą miało konsystencję białego kisielu, zalałem nowego które już wyglądało jak paliwo + wymiana filtra i jest ok,
i tu dziękuje koledze t0mal, za motywacje bo pewnie inaczej jeździł bym na tym starym paliwie i bez filtra :pub: plusik za wsparcie
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
BENITO
Post autor: BENITO » pt sty 29, 2010 11:42
t0mal, co do podgrzewacza w filtrze to praktycznie on nic nie daje, ja zmieniłem specjalnie na filtr bez podgrzewacza bo przez niego pompa łapie lewe powietrze.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt sty 29, 2010 12:58
Teoretycznieprzy dużym mrozie powinien pomagać, bo powrót jest kierowany do filtra a nie do baku i nie wychładza się w przewodach.
Jeśli nie jest jakoś strasznie zimno to i tak ciepłe paliwo jest zasysane do silnika, bo miesza się w smoku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
