Dół z RP 90km góra z PB 112km?? Po pierwszych modach 120ps:)
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
o szczegóły zapytaj np GTO ale z tego co kojarzę digi 2 powyżej jakiejś wartości obrotów przyjmuje stałą wartość lambda (chyba powyżej 4tys). mowa o digi z mk2 gti. Z digi z 2e jest jeszcze jakoś inaczej.
a wsadzając digi 1 plusem będzie brak przepływki (zamiast jest co2 pot.) i na tym stroić łatwiej.
W kazdym razie digi 1 (z doładowanego pg) nadaje się lepiej do projektów turbo, niz digi 2 z n/a.
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 17:09 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
- sas_gti
no w każdym razie digi 2 nie biorą do projektów turbo na pewno nie dlatego że nie ma eproma jak sugerowałeś, bo ma....
[ Dodano: Nie Mar 07, 2010 16:14 ]
gto napisal
gto napisal
Zapłon - w sterownikach DIGI II tych starszych nie ma mozliwosci zmiany map zaplonu- no nie do konca . pozostaje nam ustawienie aparatu zaplonowego metodą na ucho:/ , w DIGI nowszych , np. z MK3 istanieje dowolna konfiguracja limitera obrotow i map zaplonu i paliwa.
DIGI I ma mozliwosc ustawień prawie wszystkiego i mozna w pelni kontrolować zaplon a odnosnikami są obroty silnika i sygnal(napiecie) z mapsensora.
A tutaj rarytas jakich mało, niestety z błędami - ja nie jestem autorem, moze kiedys poprawie.
ooooo przyda sie lektura do poduszki BIG THX
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 17:26 przez SmokE88, łącznie zmieniany 1 raz.
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
siema panowie, mam jeszcze pytanko co do PB, co warto zrobic przy okazji generalnego remontu, chodzi mi o jakiś mody, bo mając silnik "na kolanach" warto było by coś zrobic co moze podciagnąć ciut moc, napewno będe robił porting głowicy i zastanawiam sie nad odelżeniem koła zamachowego, co wy na to?? moze macie jakieś doświadczenia co do tego silnika i cos doradzicie co warto zrobic?? z góry wielkie dzieki i czekam na info
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
spawacz
splanuj glowice tak ok 1.2mm bedziesz mial 11:1, zafrezuj zaworki na 2 katy , wypoleruj komore spalania, zamach odelz o ten caly kolniez co jest za kolem wiencowym, daj przepustnice z audi 2.2 T 10V w sumie zamputowany kolektor z audi 2.2 T tez by byl spoko, regulator cisnienia paliwa przerob na 3.5 - 4 bar, przeplywomiesz daj z BMW 3.0 lub 3.5 L, i jak do tego zrobisz porting nalezycie to 130KM ma byc. Ty masz dol z RP? Jak tak to 2.2mm glowice . Aha uszczelka pod glowice z G60(metalowa) byla by mile widziana.
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 23:08 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
dodam tylko, że jak ściągać tyle głowe to regulowane kółko na rozrząd bo się znaki nie będą zgadzać, ja bym założył ostry wałek, krótką skrzynie i kolektor 4w1spawacz pisze:splanuj glowice tak ok 1.2mm bedziesz mial 11:1, zafrezuj zaworki na 2 katy , wypoleruj komore spalania, zamach odelz o ten caly kolniez co jest za kolem wiencowym, daj przepustnice z audi 2.2 T 10V w sumie zamputowany kolektor z audi 2.2 T tez by byl spoko, regulator cisnienia paliwa przerob na 3.5 - 4 bar, przeplywomiesz daj z BMW 3.0 lub 3.5 L, i jak do tego zrobisz porting nalezycie to 130KM ma byc. Ty masz dol z RP? Jak tak to 2.2mm glowice . Aha uszczelka pod glowice z G60(metalowa) byla by mile widziana.
spawacz
Aj zapomialem o tym nieszczesnym kole, ja mysle toffic ze nawet na walku z 2E by to ladnie latalo. Jakby walek byl dobry i jeszcze podry jakis caly wydech to mysle ze te 130KM by zlamal nawet na tym cienkim Digi2
wow no prosze
to jest sie czym pobawić
w takim razie mam jeszcze pare pytanerk co do waszych wypowiedzi
pierwsze to, jak przerobić regulator cisnienia paliwa?? nastepne to, potrzebował bym jakiś schemacik podłączenia przepustnicy z audi oraz przepływke z BMW kolejne to jaki wałek najlepiej zaadoptować z seryjnych silników bo świątka nie chce a schricki nie są na moją keszeń
i ostatnie to czy zebranie głowicy 2,2mm jest wmiare bezpieczne??
ogólnie ucieszyły mnie wasze wypowiedzi
dzieki chłopaki
PS. patrzyłem na allegro i z przepływkami z BMW nie ma wiekszych problemów natomiast jest problem z przepustnicami z audi
nie ma nic na alledrogo. Co do kolektora z audi to nie był on czasem 5kanałowy?? bo te silniki 2.2 były chyba 5 cylindrowe??
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 00:32 przez TiTeK, łącznie zmieniany 1 raz.
spawacz
jasna sprawa ze audi ma 5 cyl. odcinasz ostatni zaslawujesz i juz masz 4 , akurat rozlozenie pod twoj motor, 2.2m bezpieczna ale tylko przy RP/AAM , przepustnica p&p, MAF z BWM taka sama wtyczka nawet wiec ewentutalnie kable poprzekladasz.
ok super
w takim razie bede polował na przepustniuce z audi bo puki co nigdzie nie widze, co do planowania głowy to ja chyba jednak bede musiła mniej zebrac bo z RP mam tylko blok a tłoki, korby itp mam z pf/pb a z tego co wiem to dzieki tłokom pf/pb ma wyzszy stopien sprężania od RP. Koło zamachowe oglądałem dzisiaj i ważyłem i ma co do grama 5kg i dam do odelżenia a potem sprawdze ile go ubyło, co prawda mam tokarke ale trzeba je jeszcze wywarzyć po obróbce a tego nie mam gdzie juz zrobić, jeszcze tylko musze obczaić jak dokładnie zrobic porting żeby faktycznie pomógł.
[ Dodano: 16 Mar 2010 16:29 ]
Jednak znalazłem pare tych przepustnic tylko ze chyba z silników wolnossących, czym ona ma sie różnić od tej zwykłej z PB?? tylko średnicą przepustnic??
[ Dodano: 16 Mar 2010 19:00 ]
aha jeszcze co do kolektora wydechowego, to chodziło wam chyba o rurowy 4w2w1 a nie 4w1 bo taki jest seryjnie w RP tyle że odlewany a nie rurowy??
spawacz
RP na malusienka srednice wylotowa, to ze jest 4w1 to inna sparwa, juz byl wolal taki jak ma PF/PB/2E/ADY to 4-2-1 ale tez by latal, no chyba ze zrobisz 4-1 sam albo ktos ci zrobi liczony. Przepustnica tak ja napisalem , jak bedziesz mial obydwie w rekach to bedziesz wiedzail o co chodzi. Glowe 2.2 mm zbiez , lub 2.7 , ale ... wtedy musisz grzybki zaworowe lekko "scianc", zawsze ciekawi mnie to dlaczego motory maja po 13:1 i lataja na zwyklym paliwie i nic sie nie dzieje , ze walki inne i bardzo ostre to wiadomo bo im wyzysz kąt tym mozna bardziej doprezac, ale to tez ma swoje granice.
