Montujemy parktronic (PDC) - porada
- mackowski30
Wojtek, zamontowałes PDC ode mnie? Działa Ci wszystko?? Bo to chyba Ty kupiłeś mieszanke mk4 + mkV?
SOLD: MK IV TDI ==>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=369742" onclick="window.open(this.href);return false;
- thomas1919
- Ma gadane
Re: Montujemy parktronic (PDC) - porada
Dokładnie jak kolega wyżej pisze, ustawiasz sobie odpowiednie kodowanie. Centralka PDC od Fabii 6Y6... działa tak samo jak od MK4 1J0... .
Tu masz rozpiskę:
Tu masz rozpiskę:
- wojtek06061989
powiem szczerze nigdy nie mierzyłem, ale jest to naprawdę już nie dużo zerknij i oceńmich77bor pisze:wojtek06061989, a ile centymetrów od przeszkody sygnał dźwiękowy jest ciągły ?
Panowie, przy zestawie od fabii czy wiązkę da radę wykorzystać w borze kombi?
Mogę kupić komplet od fabii i podpiąć? Gorzej, że przy 4motion jeden czujnik i jego mocowanie powinny być inne i pewnie nie przejdzie, ciężko trafić PDC
- thomas1919
- Ma gadane
Da rade.miskieusz pisze:Panowie, przy zestawie od fabii czy wiązkę da radę wykorzystać w borze kombi?
Możesz kupić i podpiąć.
W 4motion czujniki były takie same tylko lotka inna
Czy ten głośnik będzie ok? http://allegro.pl/glosnik-czujniki-park ... 24051.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lovwrider drives a little slower..
Witajcie panowie.
Kupiłem kompletny PDC od bory oryginalny, chce zamontować też do bory co muszę podpiąć itp jestem kompletnym laikiem w tym temacie..
Pozdrawiam DAWID
Koledzy mam problem z instalacją do podłączenia czujników, któryś z kolegów obcykany w temacie może by pomógł
Pozdrawiam DAWID
ziomek6111
Koledzy mam pytanie czy kompletny pdc z golfa V (sterownik, wiazka, czujniki, buzer) podejdzie do bory ?
Czy ktoś wie może gdzie można dostać taki włącznik?thomas1919 pisze:Dodatkowo w ETKA widać włącznik, który był opcjonalnie montowany
Mam nieoryginalne czujniki i chciałbym sobie zrobić taki włącznik + dodatkowo włącznie automatyczne po wrzuceniu wstecznego.
koledzy pomoże ktoś? jakimi kolorami kabli i gdzie podłaczyć pdc..org wiazką. nie ogarniam tych schematów. czy w tylkną lampe można czy musze ciągnąć przewody do bezpieczników. kolory kabli jakie trzeba podłaczyć to brązowy, biało - szary, niebiesko - czarny i niebiesko - czarno - zółty.
- mackowski30
Ja podpinałem tylko pod lampę - nie zależało mi na diagnostyce po CAN. Z tego co pamiętam podpiałem tylko 3 lub nawet dwa kabelki - masę i "+" do żarówki wstecznego w lampie. Wszystko pieknie działało, więc moim zdaniem nie ma co ciagnąć niczego przez cała budę po to, aby miec diagnostykę, ktorej tak naprawdę nigdy nie uzyjesz. A jeśli spier... Ci się któryś czujnik, wchodzisz do bagażnika, wbijasz wsteczny i po kolei zakrywasz czujniki ręką, aby sprawdzić ktory padł.niepor pisze:koledzy pomoże ktoś? jakimi kolorami kabli i gdzie podłaczyć pdc..org wiazką. nie ogarniam tych schematów. czy w tylkną lampe można czy musze ciągnąć przewody do bezpieczników. kolory kabli jakie trzeba podłaczyć to brązowy, biało - szary, niebiesko - czarny i niebiesko - czarno - zółty.
Skąd jesteś? Jesli okolice Sandomierza / St. Woli moge Ci to ogarnąć w godzinę.
U mnie po montażu wyglądało tak..
Panowie kupiłem dokładkę pod PDC, mam moduł 1J0 i wiązkę z Golfa IV, mogę kupić czujniki 1J0919275 są one z Fabii I, będą pasowały?
- mackowski30
Spokojnie, kupuj te czujniki i wszystko bedzie działało. U mnie siedziały czujniki z mkV, które działały z centralką z mkIV.MefjuWw pisze:Panowie kupiłem dokładkę pod PDC, mam moduł 1J0 i wiązkę z Golfa IV, mogę kupić czujniki 1J0919275 są one z Fabii I, będą pasowały?
