Pasek rozrządu w tdi ALH czy są 2 rodzaje ?
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » śr maja 28, 2014 22:37
nie spotkałem się jeszcze z plastikową rolką. Wszystko metalowe a paski ct 946 są w 100% spokojnie wymienialne na wzmocnione ct1044. Ja słyszałem że po prostu CT946 to pasek na 60 tyś a CT1044 na 90, w praktyce wiadomo, dobrze zamontowany polata więcej ;)
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Piasek
Post autor: Piasek » śr maja 28, 2014 23:14
No widzisz. Ja mam ALH pow. 500 tyś i w ks. serw. wpisane że rozrząd zmieniać co 120 tyś km
flatron1984
Post autor: flatron1984 » pt cze 20, 2014 10:40
Panowie zbliza sie czas wymiany rozrzadu w moim ALH (na rozrzadzie zrobione 82 tys). Jak kupilem auto wymienilem kompletny rozrzad (INA, SKF, pasek Gates) z pompa wody Ruville. Piszecie tutaj zeby wymienic tylko jedna rolke i pasek, mi to jak najbardziej odpowiada bo wiadomo ze kompletny rozrzad pare stowek kosztuje.... ale ojcu mechanik powiedzial ze wymienia sie znowu wszystko :shock: chyba wode leje lub chce naciagnac na $$?
Jak wymienie tylko ta jedna rolke i pasek, a reszte rolek, napinacz i pompe zostawie to chyba bez problemu zrobie kolejne 90 tys, zwlaszcza ze czesci byly "firmowe"?
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Piasek
Post autor: Piasek » pt cze 20, 2014 11:52
Ja z doświadczenia podtrzymuje to co pisałem wielokrotnie wcześniej:
na pasku robiłem zawsze minimum 120 tys km i po każdej rozbiórce do wymiany był pasek i ta mała rolka na górze. Reszta wytrzymywała 3 paski rozrządu.
Piasek
Post autor: Piasek » czw sie 14, 2014 12:59
Trochę w temacie, trochę nie. Nie chodzi o aukcję a o zdjęcie paska rozrządu
http://allegro.pl/rozrzad-vw-golf-v-plu ... 55938.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zobaczcie kto firmuje graty idące na pierwszy montaż i te które pakują ASO (takie poglądowe info dla zapaleńców że tylko ORI VW graty kupione w salonie dają 100% pewność)
Dla potomnych bo aukcja kiedyś wygaśnie:
Pasek rozrządu Dayco
Napinacz Litens (czyli bez względu co kupicie w pudełku i tak Litens siedzi)
Rolka prowadząca INA
Pompa wody tutaj akcesoryjna SKF, nie ma pudełka VAG zatem nie da się stwierdzić czy VAG kładzie to samo na pierwszy montaż czy nie.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw sie 14, 2014 20:31
A tu foto może nie wygaśnie
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » śr paź 15, 2014 20:48
Pompy SKF to syf ciekną i dużo reklamacji.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Piasek
Post autor: Piasek » czw paź 16, 2014 08:36
Nie mogę potwierdzić. Kilkanaście sprzedałem i żadnej reklamacji nie było.
W firmowym T4 w 2007 roku wsadziłem taką właśnie, do tej pory chyba równe 100tys km przeleciała i nadal pracuje bez zarzutów.
Chociaż polityka cenowa SKF`a w materii pomp za ciekawa nie jest - bardzo często korzystniej wychodzi Hepu tym bardziej że do ALH/AGR ma metalowy wirnik podczas kiedy nawet oryginał z fabryki na plastiku siedzi (podobnie SKF).
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » sob paź 18, 2014 20:57
W ciągu ostatniego tygodnia 3 reklamacje na skf :/
marian6666
Re: Pasek rozrządu w tdi ALH czy są 2 rodzaje ?
Post autor: marian6666 » pn gru 29, 2014 18:28
Panowie a co sądzicie o tym zestawie?
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-au ... 21086.html
A może lepiej poskładać zestaw z pompą Hepu, paskiem Continental CT1044 i rolkami i napinaczem INA??
Piasek
Post autor: Piasek » pn gru 29, 2014 22:28
marian6666 pisze:zestaw z pompą Hepu, paskiem Continental CT1044 i rolkami i napinaczem INA??
moim zdaniem najdroższe połączenie. Pasek Dayco będzie sporo tańszy
wesol
Post autor: wesol » pn gru 29, 2014 22:50
Ale conti to conti. Osobiście polecam tylko te.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » wt gru 30, 2014 15:06
Czy ja wiem czy tak Dayco jest sporo tanszy... za Contitecha ct1044 dalem 120zl.
Przy pierwszej wymianie mechanik wpakowal pasek Gates, teraz sam sie za to wzialem i zalozylem Conti no i ten Gates to taki gumowy a Conti jest sztywniejszy i nawet z wierzchu widac ze jest z czegos innego zrobiony
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
wesol
Post autor: wesol » wt gru 30, 2014 15:25
Conti to conti. To kawal dobrego pasa. Konia by na nim powiesil i by nie pękł. Paski chyba ze trzy bralem jais czas temu do PDka to kosztowal mnie cos kolo 110 zl. DO VPka powinien byc nawet tanszy.
