Czyszczenie Wtryskiwaczy
KLICHO
- Auto: bmw
Wiem mam śmigać
To wiem wiem
Ale staram się ogarnąć w czystości komorę silnika . Ogólnie jeden na próbę czyściłem tylko papierkiem ściernym P100 i taki efekt jak na razie jest
https://plus.google.com/u/0/photos/1026 ... 8369395522" onclick="window.open(this.href);return false;?
Jak oceniacie jak na pierwszy mój raz czyszczenia wtrysku ? jakim papierkiem mógłbym to ładnie wygładzić ?
tomek08
Witam, przecież końcówka jest w środku silnika, w ogóle jej nie widać, to, po co tak dokładnie czyścić?
Wyczyść szczotką drucianą, pomocz w tym płynie do gaźników lub acetonie, żeby otworki ładnie się udrożniły i na maszynę, żeby sprawdzić ciśnienia i to wszystko.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
KLICHO
- Auto: bmw
Już mówiłem że papierkiem ściernym wycierałem ładnie tylko chodzi mi aby ładnie teraz jak by taki blask wyciągnąć to jakiej gradacji papieru użyć 1500 ?
Ale po co? To tak jakbyś się spuszczał nad pucowaniem wydechu od środka, który zaraz po odpaleniu i przejechaniu kilku km będzie znowu zafajdany sadzą i spalinami, a tym bardziej, że tego nie widac !
KLICHO
- Auto: bmw
tomek08
To jedź 1500 lub 2000 i na koniec jakoś pastą polerską, ale szkoda Twojej roboty, bo za chwilę korpusy zardzewieją, jeśli tego, czymś nie zabezpieczysz.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
tymbardzoej beda korpusy zachodzic rdza bo w ori sa zrobione jakas oxydią czy cos w tym guscie.
R.O.O.S.
Re: Czyszczenie Wtryskiwaczy
zakładając że wtrysk jest sprawny mechanicznie, czyli nie leje, utrzymuje ciśnienie robocze etc to czy jest sens czyścić wtryskiwacz
mam komplet wtryskiwaczy z AFN i tak się zastanawiam czy je rozbierać i myć (specjalny preparat do tego celu, a mycie w myjce ultradźwiękowej) przed włożeniem ?!
wiecznie awaria :D
w myjsce ultradzwiekowej jest sens
ale nie cyszcic mechanicznie zadnymi szczotkami drucianymi koncówki rozpylacza !!!! bo pozapychacie sobie otworki
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
norma ,do tego jak jakośc końcówek lipna po takim czymś od razu na złom można je wyżucićcowboy pisze:nie cyszcic mechanicznie zadnymi szczotkami drucianymi koncówki rozpylacza !!!! bo pozapychacie sobie otworki
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
spawacz
zapchac otworki - owszem mozna zaburzyc rozpylenie, ale zepsuc drucianka - no bez przesady w komorze jest 900st. temp i iglice wykonuja mld cykli nim sie wyklepia, to chyba nie sa takie miekkie?
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
no nie sa. Kiedys mialem taka pompke ze spadla na posadzke z metra akurat tak ze samym stozkiem koncowki. Tak ją jakby przytepilo lekko ale nc sie z pompka nie stalo. To tylko powierzchniowe przetarcie bylo. Pompka pracowala poprawnie. Z gumoleum nie sa te pompki.
