Magnes od anteny CB rysuje dach..
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
Floyd
Post autor: Floyd » czw sie 16, 2012 16:15
Mały odkoooop :D
Do AS100 dostałem też gumową hmmm "osłonkę". Myślalałem, że to tylko do transportu w bagażniku i takie tam, ale teraz mam wątpliwości. Można z tym jeździć na dachu? Bez tego jechałem z anteną na środku dachu 150km/h, a w Espace IV za relingami i kablem naciągniętym 180km/h i w obu przypadkach nic się nie działo (no może przy 180 bardziej przypominała łuk niż bat :bigok: ).
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Re: Magnes od anteny CB rysuje dach..
Post autor: k0nr4d » czw sie 16, 2012 16:22
Gumowa osłonka jest właśnie po to, by nie rysować dachu. Folię alu masz też podklejoną pod magnes? Kabla nie naciągaj, tylko puść trochę luźno, bo się wyrwie z podstawy. Żeby kabel nie rysował dachu możesz go w dwóch miejscach potraktować przyssawką dp dachu, montowaną na kablu.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Floyd
Post autor: Floyd » czw sie 16, 2012 16:36
Tak folia jest, dlatego mnie zastanawiało skąd ma być ta masa (guma nie przewodzi)...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw sie 16, 2012 18:43
Masa przy magnesie jest pojęciem co najmniej niedokładnym, ale w skrócie postawiony magnes ma właśnie łapać 'masę' z karoserii. Guma nie przewodzi. Tak samo, jak lakier ;)
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
