Flansza a 3"
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 23, 2010 22:11
piotrekgal pisze:ponoc pęka predko, no i z cieplem jakis problem
O masz Ci babo..... :shock:
U mnie do 2 barów dobija i nic jeszcze nigdy nie pękło
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr cze 23, 2010 22:14
Michaś_1977 pisze:U mnie do 2 barów dobija i nic jeszcze nigdy nie pękło
masz plastikowe?
no nic, zobaczymy w przyszlosci..., jak cos to zmienie :crazy:
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 22:21 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » czw cze 24, 2010 09:50
Michaś_1977 pisze:czyli układ wydechowy musi być średnicą równy lub większy niż ujście z turbiny.
tak ale nie powinien być większy tuż przy samej turbinie.
nie dotyczy VNT choć ja poszedłem w tą stronę i zrobiłem kawałek downpipe o średnicy jak ujście z turbiny.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw cze 24, 2010 13:50
wylot cieply z t3 ma 55mm 2,5 to tam 8mm roznicy , takie tylko kolanka bede mogl miec tez, takze zostaje 2,5...ale hit jest taki, ze dostalem namiar na rury kwasowe, w sobote rano badz w pon z rana odbieram rury do FMICa i do custromowego dolotu do filtra...35zl/m :bigok:
arwam
Post autor: arwam » czw cze 24, 2010 16:01
piotrekgal, u mnie jedna ze starych turbin T3 którą mam w częściach ma na wylocie 59mm
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw cze 24, 2010 17:30
arwam pewnie mierzyles sam pierscien juz na zewnatrz, zauwaz, ze wewnatrz przy samym wirniku ma ona nieco mniej.
arwam
Post autor: arwam » czw cze 24, 2010 18:05
tak i o tym odniesieniu mówię.
taka różnica myślę że większej różnicy nie zrobi o ile nie będzie odrazu o wielkiej średnicy wydech zrobiony.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pt cze 25, 2010 00:40
arwam pisze:
nie nie, nie bedzie odrazu przewiększała słonia z gabarytu :okej:
