słuchaj jak będziesz pałował to olej będzie miał ponad 100 stopnii więc co za różnica czy na zewnątrz jet 10 stopnii czy -20, chyba, że kręcisz do 7000obr zaraz po odpaleniu, wiadomo, że przy pałowaniu 60 będzie lepsza niż 50 a na pewno lepsza niż 40 czy 30, zobacz sobie na mocno podkrecone auta, niektórzy leją Motula 20w60siman20 pisze:kolego nigdzie nie napisalem ze nie bd "palował" auta, zadalem pytanie co bd lepsze 10w60 czy 5w50 jak jedzisz czesto na zimnym.. skoro napisalem ze mam ABF-a to chyba logiczne ze go cisne.. czasem nawet bardzo ostro.. wie zapytalem co bd lepsze.. co lepiej bd chronilo silnik na wsyokich obrotach podczas niskich temperatur..hubos21 pisze:sam nie wiesz czego chcesz, najpierw szukasz oleju lepszego na zime teraz chcesz dobrego do pałowania, do upalania będzie lepszy vri 10w60 bo jak widać jest z samego oznaczenia może pracować w wyższych temperarurach a 10w na nasze zimy nawet te -25 jest wystarczający w Twoim samochodzie
ABF (olej) rada !!!
Re: ABF (olej) rada !!!
nieno nie bez przesady za zaraz po odpaleniu ale zdarza mi sie czesto pociagnoc go pomnad 6 tys przy temp oleju 50 pares stopni.. ale staram sie dogrzewac auto do chociaz 70 stopni tylko ze w zimi ostrejszej jakjedzis cesto gaszac na 30 mint 2 h i znowu jedzisz to olej prktycznie masz caly czas zimny.. ponizej 50 stopni a trzeba czasami go przycisac.. i z tad pytanie wlasnie czy 5w50 czy 10w60? co lepiej bd chronic silnik tylko ze nawet jak ja paluje silnik to 100 stopni nie osiagam..hubos21 pisze:
- pegasus_sis
- Ma gadane
ABF (olej) rada !!!
siman20 chodzi chyba o deptanie nierozgrzanego silnika... Wbrew pozorom zimą się zdarza - np. jak musisz wyjechać z zaspy na parkingu. W takiej sytuacji to chyba żaden olej nie pomoże - zimny metal się kurczy i spasowanie elementów jest gorsze. Trzeba poszukać czegoś, co jest odporne na zrywanie filmu przy niskich temperaturach... W necie jest australijski test olei testowanych właśnie na zimno przed paru lat. Najlepiej wypadł Royal Purple, drugi był DuraBlend od Valvo ALE nie wiadomo, czy test jest rzetelny a oleje na Europę mogą mieć inny skład
Też mam problem w doborem oleju - w mieście jeżdżę na krótkich dystansach a 2-3x w tygodniu dłuższa trasa. Teraz mam Valvo Maxlife 10W40 zalewany na wiosnę i niestety stracił już chyba parametry - zaczyna jeść olej. Tak jest zawsze u mnie na przepracowanym oleju...
Ostatnio zmieniony sob paź 16, 2010 11:56 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 2 razy.
- herbiasty
ABF (olej) rada !!!
Ja przy SWAPie zalalem 5W-50 VR1, cisnienie oleju bylo srednie, niestety na drugi dzien po zrobieniu 150km rozwalilem miske.. z silnika wylala sie smola..
Valvo nie bylo na sklepie a potrzebowalem auto wiec zalalem Mobila Formula 5W-50..
Cisnienie oleju O.K po zrobieniu 4500km (gdzie lubie przypalowac ) ubylo moze z 1mm na szpadelku w zasdzie to chyba olej ubywa tylko przez odme jak odparowywuje
(ogolnie zadno moje auto nie bralo tak malo oleju
) wyciekow praaktycznie zero tylko w rozdzielaczu po 4000km byla mgielka oleju bo sie pewnie oring poci...
Dodam, ze silnik jak wsadzalem byl uwalony olejem i to mocno...
tak wiec nie wiem czy "plukanie" valvo dalo takie rezultaty czy tem mobil jest calkiem spoko
Jedynie zastanawiam sie na 10W-60 bo powyzej 90*C oleju to popychacze slychac.. choc w 16V zawsze je slychac
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- pegasus_sis
- Ma gadane
ABF (olej) rada !!!
Coś znalazłem:
"otóż lepkość 5W-50 oznacza łatwe starty w zimie i lepkość ok 15 cSt w temperaturze pracy silnika (więcej, niz SAE 40). Jeśli ktoś zna krzywą Stribecka to wie, że mogą nastąpić straty tarcia w nadmiernie lepkiej cieczy, co prowadzi co prawda tym razem nie do zwiększonego zużycia silnika, ale paliwa... bo straty tarcia cieczy idą w ciepło. "
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 8&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak ktoś jest z polibudy
to niech zweryfikuje:
PODSTAWY TECHNIKI SMAROWNICZEJ
http://www.elf.com.pl/wiedza/rozdzial%2002.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
herbiasty
Gdzie kupowałeś tego Mobila?
herbiasty
- herbiasty
ABF (olej) rada !!!
W sklepie motoryzacyjnym..
BTW polecil mi go kumpel.. bo jezdzil i na tym i an tym.. i poza roznica w cenie nie ma roznicy
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
ABF (olej) rada !!!
wydaje mi sie ze te bd lepsze na zime niz valvo 10w60.. a z 5w50 troche niechce eksperymentowac.. jesli jestem wbledzie niech ktos mnie wyprowadzi z niego.. ten pierwszy motul to jak mi wchodzi 4,3L to koszt prawie 300zl bo bym musial kupic 6L bo opkowania sa tylko po 2l a ten drogi motul to 90zl za 5L czyli duza ekonomia... heh i co tu wybrac???
ABF (olej) rada !!!
10w40 i 10w60 będą tak samo rzadkie w niskiej temperaturze więc na moje nie ma różnicy, tyle, że 60tka może pracować w wyższych temprarturach, jak zmieniasz olej dwa razy w roku to wlej teraz 10w40 a na wiosne 10w60
- herbiasty
ABF (olej) rada !!!
Odgrzeje kotleta
Ostatnio zmieniałem olej..
Przeszedłem po 7500km z Mobil 1 formula 5W-50 na valvo 5W-50..
Na mobilu jak osiagalem powyzej 80*C oliwy to odzywaly sie szklanki..
na valvo ciiiisza
nawet powyzej 90*C.
Czyli jednak mobil gorszy od valvo./...
na valvo ciiiisza
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
ABF (olej) rada !!!
Czytałem na racingforum ze jak mobil jest oryginalny to jest super olej, lepszy od valvo. Ale u nas cieżko kupić oleje nie rozlewane.
Sam niedługo będę zmieniał i pewnie na valvoline 5W-50.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
- pegasus_sis
- Ma gadane
