Golf 4 TDI axr stukot w silniku
Podepnę się pod temat. Mam stukot w aucie ale tylko na zimnym silniku. Czyli z rana przed wyjazdem słyszę wyraźnie przez jakieś 2-3min i potem ustaje to. Wciskanie sprzęgła nic nie zmienia. Poza tym auto chodzi normalnie, nie ma problemów ze sprzęgłem. Mechanik powiedział mi że to właśnie nieszczęsny dwumas :/ Silnik to 1.9tdi arl. Na rozgrzanym silniku nie ma tych objawów.
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
azizi wg. mnie mechanik postawił dobrą diagnozę że jest to dwumas. Poprostu to początki jego końca
Też tak sądzę. Dziś z rana jeszcze dla pewności zacząłem gdy stukało naciskać sprzęgło, no i trochę to wycisza ale nie do końca.
Mam więc pytanie, czy jest sens odwlekać w czasie wymianę czy lepiej zrobić to od razu? Druga sprawa czy jeśli sprzęgło działa ok wymieniać tylko koło dwumasowe? Czy jeśli wyciągnie się skrzynie to mechanik będzie mógł stwierdzić czy sprzęgło jest do wymiany czy też może zostać?
Wg. mnie jak masz kasę na wymianę to zrób to od razu a jeśli nie to możesz z tym zaczekać, jednak nie radziłbym zbyt długo. Ja na zużytym dwumasie zrobiłem blisko 2000 km i był problem żeby to potem wyciągnąć.
Radze wymieniać cały komplet czyli: DM, sprzęgło, docisk, łożysko sprzęgła. Ja wymieniłem cały komplet ze względu na to że skrzynia była wyciągnięta a sprzęgło, docisk i łożysko również nie były pierwszej młodości także w niedługim czasie i tak musiałbym znowu demontować skrzynie i to wszystko powymieniać.
Mechanik może zdiagnozować w jakim stanie jest sprzęgło jednak wtedy to już będzie skrzynia wyciągnięta także trzeba będzie działać i liczyć się z tym że wymianie podlegać będzie komplecik a nie tylko DM.
Pozdro.
Pozdro.
Taki jest plan, DM do wymiany a dodatkowo zobaczymy co ze sprzęgłem bo chodzi bardzo dobrze obecnie.
Podepnę sie pod temat ostatnio również zauważyłem delikatne stuki na biegu jałowym ale po wcisnięciu sprzegła ustają, drugim problemem jest że podczas jazdy np. na czwórce po gwałtownym naciśnieciu pedału gazy ślizga mi się sprzegło(przynajmniej tak mi sie wydaje ze to sprzegło). Czy to oznacza kończący się DM?? A może ktoś wie ile czasu można tak jeżdzic??
Najlepiej otwórz maskę i wsłuchaj się czy ten dźwięk dochodzi od strony skrzyni biegów do tego niech ktoś wsiądzie do auta i w tym czasie sprzęgło wciska to lepiej będziesz słyszał. Wg. mnie to DM no ale jak już coś się tam dzieje to najlepiej do mechanika podjechać, on rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości
Pojeździć możesz na tym trochę czasu, nikt nie powie Tobie ile dokładnie bo nikt nie jest w stanie przewidzieć ile to wytrzyma... Im szybciej z tym zrobisz porządek tym lepiej
Pozdro
Pozdro
Witam mam to samo co opisują wyżej i zostaje teraz pytanie co do wymiany. JAKIE?
Myślę ze jesli auto jest już modzone to tylko coś mocniejszego ,ale co?
niech ktoś napisze konkretne namiary,
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
