Przerobienie manualnej klimatyzacji na climatronic
T12 wchodzi w wiązkę przy nagrzewnicy .. zgadza się ?? a T12A łaczy sie z wiazki nagrzewnicy i przechpdzi do komory silnika tak ??
misiek13131
Re: Przerobienie manualnej klimatyzacji na climatronic
witam, podłaczyłem wtyczkę T12 według wskazań z piwerszej strony tego postu, jednak nie pasuje mi rozmieszczenie kabli, gdyż np u mnie tam gdzie gruby kabel to wd schematu idzie jakiś sygnałowy od czujnika... Golf TDI AFN a swapa mam od benzyniaka 93' rok
Witam trochę odkopię temat, szukam informacji i niestety nie mogę znaleźć, posiadam golfa z rocznika 97, zakupiłem climatronica od golfa bodajże 94 albo 93 rok i jak wiadomo instalacja przed i po lifcie minimalnie się różni, ktoś mógłby pomóc jak to ogarnąć? posiadam instalację oplatającą nagrzewnicę, i raczej część instalacji do której wpina się między innymi czujnik nasłonecznienia i sporą część tej która idzie od skrzynki bezpieczników do komory silnika. Instalacja szczątkowa ponieważ znajomy kupił gofra pod sam silnik i całą wiązkę silnika drapnął. Za pomoc z góry dziękuję A dodam że posiadam klimatyzację manualną z webasto
Potrzebuje rozpiski kostki 28 pinowej sterownika bez econ
- zajac
- Forumowy spamer :)
Witam ,
Mam prośbę o pomoc w ogarnięciu klimy. Włożyłem klimatyzację manualną z golfa 3 94r 2,0 benzyna do golfa 3 95 r 1,8 benzyna . Po montażu mam kilka chochlików z działaniem klimy.
Co się dzieje ? Po odpaleniu silnika guzik ac i obieg wewn wyłączone , a co chwilę na 3 sekundy włącza się kompresor , po włączeniu klimatyzacji (wciśnięte oba guziki od klimy) guzik ac się świeci , a guzik obiegu raz świeci raz nie, kompresor chodzi ale co jakiś czas się wyłącza.
Gdy klima jest wyłączona kompresor mam wrażenie tłoczy zimno do kabiny. Nie bardzo wiem o co chodzi.
Muszę dodać , że mam kilka braków w elektryce. Na podszybiu mniej więcej po środku została mi jedna wolna kostka 2 pinowa (kable brązowy i biało-czarny) i na wysokości filtra kabinowego 2 wolna kostka 2 pinowa (kable brązowy i zielono-czarny) . Pod zderzak (razem z wiązką do czujnika ciśnienia) poszła 2 pinowa kostka z kablem zielono czerwonym i brązowym , w którą wpiąłem czujnik temperatury (1H0959625) - tylko tam pasował. I jak wkładam czujnik to słychać cykanie kompresora , nawet jak jest wyłączony zapłon. Jak wyjmę czujnik to kompresor nie działa.
Znalazłem też 2 czerwone przewody (w skrzynce bezpieczników) połączone bezpiecznikiem , po którego wyciągnięciu nie włącza się kompresor. Jeden jest wpięty z tyłu po prawej od strony pedałów do zbiorczego plusa , drugi idzie do drugiej strony skrzynki i wchodzi gdzieś pod wtyczką od głównej masy.
W skrzynce bezpieczników zostało mi kilka nie podłączonych przewodów
1. Wtyczka biała z białym kablem (jednopinowa)
2. Kostka z brązowym kablem (jednopinowa)
3. Kostka zielona (nie pamiętam koloru kabla) (jednopinowa)
4. Wtyczka 2 pinowa kabel zilono czerowny i jakiś chyba niebieski wychodzi z kostki klimatyzacji (tej w której jest przewód od guzika i panelu sterowania)
czy ktoś na podstawie powyższego jest mi w stanie pomóc to ogarnąć?
dodam, że nie mam specjalnie pojęcia o elektryce i najlepiej rozumiem opisy proste i obrazowe
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
Witam. Odkopie temat. W Moim Golfie 3 po swapie z 1.6 aft na 2.8 aaa. Climatronic pokazuje HE. Czy ktoś pomoże i wytlumaczy dlaczego? To pewnie kwestia jakiegoś kabla.
Wysłane z mojego F3211 przy użyciu Tapatalka
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
witam mam problem mianowicie mam klimatronik z opcja econ mam uciętą wtyczkę t12a i prosil bym o pomoc w opisie koloro kabli ktory do czego jest, w schematach jestm zielony z gory dziekuje
- Bulczas
- Auto: Volkswagen Golf
Witam kupiłem auto z przerobioną klimą na climatrotronic. Nie działa prawidłowo - po odpaleniu miga i po ok minucie, dwóch włącza się i wyświetla się tryb HE, oraz nie działa regulacja nawiewu. Gdzie szukać wtyczki T12A? Znalezłem wtyczkę T12 i tam wszystko się zgadza.
HE to Heizung - sygnał ogrzewania idzie na panel
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Bulczas
Gdzieś czytałem, że to coś z webasto, ale także nie ma dodatkowego plusa. Jest jak to sprawdzić, który pin, w której kości?
Podanie na ten pin powoduje uruchomienie nadmuchu kabiny i ustawienie klap tak by było ciepło w kabinie i odmrozilo szyby. Czyli załączenie sterownikiem np radiowym pieca zakańczamy też nadmuch w kabinie. Czyli z okna domu możemy włączyć piec ogrzewania oraz nadmuch na kabinę.
- Bulczas
Trochę pogrzebałem i posprawdzałem. VAG pokazuje błąd czujnika temperatury zewnętrznej. Na wtyczce czujnika jest masa, brak napięcia. Na skrzynce bezpieczników wychodzi napięcie 3V, które znalazłem w innym temacie. Według schematu i kabel od czujnika to nr9 we wtyczce T12A i tak też jest u mnie. Jak podaje to napięcie 3V do tego pinu nr9 to dalej nic się nie dzieje. Teraz pytanie gdzie ma być podpięty ten pin nr9 we wnętrzu za wtyczką T12A? Bo z moich wniosków climatronic nie wysyła, ani nie dostaje sygnałów z tego czujnika i dlatego ten błąd HE.
czujnik ma masę a rezystancja czujnika daje odczyt temperatury. HE to HEizung (webasto)
- Bulczas
Ok, a ktoś wie który to pin i w jakiej wtyczce?
