swap 1.9D na 1.6TD
t0mal
VW Baron
VW Baron
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: t0mal » sob wrz 04, 2010 22:11
poco ci taki dolot jeszcze przy k14
Bo to jest dostawczak, widocznie chce coś wozić na pace, a jednocześnie chce uniknąć robienia głowicy
i ztoczę nieco boost pina
przy takich ustawieniach nie ma sensu
Co do boost pina to się zgadzam, nie ma sensu to robić, z resztą na pompie 9mm już powinieneś odczuć, że masz za słabe sprzęgło.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Re: swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: t0mal » sob wrz 04, 2010 22:16
t0mal pisze:
140 km na pompie 9mm to raczej nie jest możliwe, z pompą 10mm to i owszem widywało się takie wykresy na tej archaicznej sprężarce, ale przeważnie w AAZcie.
psioter5
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: psioter5 » sob wrz 04, 2010 22:37
mi na razie by starczyło 100-110, niestety to jest autko którym pracuje i będzie musiało wozić. jakie mody mógł bym jeszcze zastosować?
brak podpisu.
Ł-u-k-a-s-z
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » sob wrz 04, 2010 22:58
psioter5 pisze:akie mody mógł bym jeszcze zastosować?
pipe przerobic :bigok:wtryski od sb-ka lub jr i masz te 100 kłuni
t0mal
VW Baron
VW Baron
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: t0mal » sob wrz 04, 2010 23:23
Wydech od początku 60mm sprawi, ze auto będzie silniejsze od niższych obrotów, dorzuć kolektor dolotowy z 1.9d.
Duza pompa także znacznie poprawia elastyczność silnika, ale na twoim miejscu zmieniłbym uszczelkę pod głowicą na metalową, szmaciana jest za słaba.
psioter5
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: psioter5 » sob wrz 04, 2010 23:46
nie za gruby wydech 60m do 1.6?
brak podpisu.
t0mal
VW Baron
VW Baron
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: t0mal » ndz wrz 05, 2010 00:05
Nie, spójrz na nowoczesne diesle, żaden nie ma mniejszego wydechu niż 55mm. Stosuje się go w celu ograniczenia dymienia i poprawienia elastyczności silnika.
psioter5
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: psioter5 » ndz wrz 05, 2010 09:31
a więc będzie 60. już kupiłem olej filtr uszczelkę pod miskę i pokrywę zaworów, a zamówione czekają na odbiór pompa wtryskowa 9mm i pasek rozrządu. jaką farbą pomalować blok? i jak już ogołacam silnik to na co zwrócić uwagę?
brak podpisu.
t0mal
VW Baron
VW Baron
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: t0mal » ndz wrz 05, 2010 09:44
Na simmeringi na wale, wałku pośrednim i wałku rozrządu, sprawdź czy wałek pośredni nie ma luzów, tak samo pompa wody - to są proste rzeczy do naprawy jak robisz rozrząd.
psioter5
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: psioter5 » ndz wrz 05, 2010 09:47
ok a turbina jakie może mieć luzy bo jak by nie było to jakieś ma
brak podpisu.
arwam
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: arwam » ndz wrz 05, 2010 10:19
PROXII pisze: psioter5 napisał(a):i ztoczę nieco boost pina
tu was zaskoczę bo jeśli tylko ruszymy węższą część stożka i jeszcze dodatkowo zmniejszymy jej średnicę to wtedy przy małych ciśnieniach auto nie będzie tak kopcić a przy pełnym ciśnieniu doładowania mamay większą dawkę a przecież o to chodzi. prawda?
t0mal pisze:140 km na pompie 9mm to raczej nie jest możliwe, z pompą 10mm to i owszem widywało się takie wykresy na tej archaicznej sprężarce, ale przeważnie w AAZcie.
jiest to możliwe z tym że na wskutek rozciągniętego w czasie wtrysku zostawiasz za sobą ścianę dymu przy pełnym doładowaniu.
z tym że do tego potrzebna jest przeróbka dźwigni dozownika bo inaczej nie wykorzystasz całkowitej wydajności tłokorozdzielacza.
tak samo jak u mnie na M-TDI zanim przerobiłem dźwignię dozownika to nie dało się osiągnąć granicy dymienia przy doładowaniu już w granicach 0,8bara, przez co auto tylko sie toczyło.
teraz auto już jest trochę żwawsze ale na tym samym tłokorozdzielaczu jeśli wyjmę podkładkę z pod LDA to jużna pół gazu i ciśnieniu 1.7bara mogę robić zasłonę dymną.
psioter5
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: psioter5 » ndz wrz 05, 2010 10:43
no ja bym raczej nie chciał zasłony, trochę niech tam kopci bo w końcu i mojej matki Passat 131km też kopci.
brak podpisu.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 05, 2010 11:30
arwam pisze: t0mal napisał(a):140 km na pompie 9mm to raczej nie jest możliwe, z pompą 10mm to i owszem widywało się takie wykresy na tej archaicznej sprężarce, ale przeważnie w AAZcie.
jiest to możliwe
arwam, może skupmy się na faktach,popartych dowodami,a nie na przypuszczeniach typu-"jakby/gdyby coś tam,coś tam"...
Ja tez mógłbym pisać,że mój gad ma xxxKM,bo tak przypuszczam,ale nie piszę i nikomu nie mówię,bo nie jest to poparte wykresem z hamowni :bajer:
Nie rozumiem takiej gadki...
piotrekgal
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: piotrekgal » ndz wrz 05, 2010 12:05
t0mal pisze:dorzuć kolektor dolotowy z 1.9d.
odrazu mowie, ze odpuscic sobie nalezy wowczas Garretta T3 - downpipy nie zbodujesz bo miejsca kategorycznie nie ma, smarowanie turbiny zrobic- niemozliwosc, juz mialem kolektor taki zarzucony przerobiony pod LDA i niestety, bylo to niewykonalne. Wszystko tez rzecz jasna na odpowiednim kolektorze wydechowym bylo/staralo sie wykonac.
