Wypadająca rura intercoolera
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn mar 12, 2012 18:20
To dobrze,że sobie poradziłeś. Nie ma opcji,ze"za bardzo uszczelniłeś górną częśc"... Tam musi byc szczelnie !!
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » sob mar 17, 2012 01:51
Dziś ja zauważyłem to samo u siebie :crazy: Rura praktycznie cała wyskoczyła. O dziwo nie miałem żadnych ubytków mocy, czy fest czarnego dymu. Zaciekawił mnie tylko niewielki nalot olejowy na górnej osłonie silnika i dopiero po tym zorientowałem się o co come on :kac:
Ps. spodobał mi się motyw z "tyrytytkami" :bajer:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz mar 18, 2012 11:26
No to pozostaje zakup nowej rulki lub miskowanie jakiejs sztywnej stabilnej konstrukcji. :)
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz mar 18, 2012 14:49
Póki co tyrytytki dają radę.. takie proste a jakie skuteczne :hmm: Polecam to rozwiązanie ;)
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz mar 18, 2012 15:43
W jaki sposob to pochytales ? Chyba kilkunastoma do okola !?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz mar 18, 2012 16:13
jedna duża po obwodzie na rurze.. zaraz przy złączce, druga tak samo po obwodzie na EGR-ze. Później tylko 3 mniejsze łączące ze sobą dwie wcześniej założone. Dziś przy pełnym bucie nic, nie wysunęła się ani na mm :bigok:
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt lis 30, 2012 16:34
a czy obluzowanie tej rury ma wpływ na prace turbo??? jakieś szumy czy świsty???
Detektor
Post autor: Detektor » ndz gru 02, 2012 10:47
robert14-83 pisze:a czy obluzowanie tej rury ma wpływ na prace turbo??? jakieś szumy czy świsty???
na pracę turbo nie ma to żadnego wpływu lecz szumy czy świsty jak najbardziej są możliwe.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
majstermod
Post autor: majstermod » ndz gru 02, 2012 11:20
Do modzonych aut całkowita eliminacja szybkozłączek daje gwarancję, że nawet przy dwóch barach nic nie bedzie się dziać.
Zamiast bawić się w uszczelnianie, wytoczyłem reukcję z aluminium i wkleiłem ją zamiast mocowania szybkozłączki.
Nie ma obaw, że coś wypadnie do środka, a wszelkie czynności serwisowe nie wymagaja odkręcania całej klapy gaszącej od kolektora.
Przy okazji zamiast zaślepiania EGR tak samo potraktowałem go brzeszczotem:
Przy okazji mam większy efektywny przekrój przepływu powietrza.
Jeśli ktoś nie chce odcinać fragmentu mocowania w klapie gaszącej to taka redukcja jest potrzebna (mój projekt):
Uwzględniając cięcie mocowania redukcja będzie krótsza o pierwszy z lewej odcinek (12mm) i będzie mieć w sumie 48mm tak, jak u mnie.
Wymiary dotyczą ARL.
mk4 -30/-30
zima 205x55r16
lato 205x50r17
adikpl
Post autor: adikpl » śr paź 12, 2016 09:23
Witam. Muszę również wymienić tą rurę intercoolera o numerze 1J0145838t w moim Golfie z silnikiem AXR. Mam również do wymiany rurę 1J0145834t. Ich ceny w pobliskim serwisie Skody to odpowiednio około 290 i 150 zł. czy ktoś mógłby podzielić się wrażeniami z zastosowaniem przejściówek jak np. ne tej stronie? http://properfekt.pl/akcesoria-samochodowe/tdi.html Rura 1J0145838t jest również produkowana przez firmę Gates, więc chyba uznana marka, pod numerem Gates 26215
Czy może zastosować jakiś inny patent?
lukjach
Re: Wypadająca rura intercoolera
Post autor: lukjach » ndz kwie 16, 2017 00:12
Witam a moze ktos zrobic fotke jak skrecil to na blachowkreta. Dzieki:)
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 16, 2017 15:03
Normalnie na wskros wkrecasz blachowkreta. Najlepiej wpierw nawiercic wiertelkiem jakims 2mm i zapodac wkrety nawet dwa jeden po jednej stronie a drugi po przeciwleglej. Zero negatywnych skutkow.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt kwie 18, 2017 08:18
Mi spiepszalo cisnienie przez wkrety, zawsze cos syczalo. Kupilem nową rure i wsio gralo. :bajer:
wesol
Post autor: wesol » wt kwie 18, 2017 10:30
No tak cos tam troszke ucieknie choc troche silikonu i dobre wkrety i nie bedzie.
