musisz załatwić normalny sprawny sprzęt, bo inaczej nie damy radyVW3TDI pisze:Mierzyłem tak jak pisałeś tylko multimetr miałem ustawiony w pozycji 2, a jak zacząłem robić pomiary na 3 (10 A) to mi się multimetr rozpadł (szpilka) Wyszło mi 0,28 . a jak wyjąłem pierwszy bezpiecznik to podskoczyło do 0,84 a potem rozpadł się multimetr. Muszę sobie zorganizować aligatorka
Rozładowuje sie aku
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Rozładowuje Sie Aku ;/
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam ponownie
Zrobiłem pomiary
Ustawiłem multimetr czerwony przewód na 10A i czarny na COM, zakres pokrętłem ustawiłem na 20m.
Podłączyłem w szereg i i wyjmowałem po kolei bezpieczniki. na wszystkich wychodziło 0,26-0,28 dopiero przy przedostatnim spadło do 0,11. Już miałem zamykać maskę i rzucił mi się w oczy bezpiecznik przy akumulatorze od wzmacniacza. wyjąłem to co było włożone zamiast bezpiecznika i wartość 0,28 obniżyła się do 0,15. Co by było w miarę sensowne (0,11+0,15=0,26) ale czy takie wartości mogą być powodem rozładowanego (na tyle że już nie da rady odpalić) akumulatora po 2 dniach.
Zrobiłem pomiary
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
ja mam u ciebie 004. przed ostatni czyli 21 to: Luggage Compartment Light, Diagnostic Connector, Interior Light, Instrument Cluster (MFA and Clock memory) Światło bagażnika, złącze diagnostyczne, oświetlenie wnętrza, zegary (MFA i pamięci zegarem) Wypnij wzmacniacz i patrz co sie dzieje.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
no to wzmak jest do kitu lub źle podłączony
jak go masz podłączonego ?
nie patrzyłem nigdy pod tym kątem wiem że szedł tam czerwony przewód z plusa aku i chyba minus przykręcony do podłogi i trzeci przewód to chyba sterowanie od radia. Na razie nie mam potrzeby używania wzmacniacza bo wyjąłem radio, ale wzmacniacz to jakieś badziewko firmy first które już było zamontowane jak kupiłem autko.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
wywal ten badziew i naładuj akumulator.VW3TDI pisze:nie patrzyłem nigdy pod tym kątem wiem że szedł tam czerwony przewód z plusa aku i chyba minus przykręcony do podłogi i trzeci przewód to chyba sterowanie od radia. Na razie nie mam potrzeby używania wzmacniacza bo wyjąłem radio, ale wzmacniacz to jakieś badziewko firmy first które już było zamontowane jak kupiłem autko.
Dobra to teraz podsumowując
Czy to oznacza że aktualnie moje autko pobiera 0,15 A. Czyli po dwóch i pół dnia 60 h * 0,15A = zjada mi 9 Ah
70 % pojemności w temperaturze -10 stopni C ,
60 % pojemności w temperaturze -25 stopni C .
65 % * 70 Ah = 45Ah
45 Ah - 9 Ah = 35 Ah
A wcześniej było 0,27 A
60 h * 0,27A = zjada mi 16 Ah
45 Ah - 16 Ah = 29 Ah
Czy mój tok rozumowania jest dobry
Czy da się jeszcze jakoś obniżyć ten pobór prądu.
65 % * 70 Ah = 45Ah
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nie musisz obniżać do zera. wystarczy dobry akumulator i dobre ładowanie. ile ci ładuje alternator? spróbuj zdjąć jeszcze kostkę wentylatora chłodnicy, zejdzie ci jeszcze troszkę na dół.
Jak zdejmowałem klemę odpalał z łatwością prawie jak w lato. tzn że aku trzyma dobrze. Ładowanie tez jest ok 14,3 +/- 0,2 V.
Akumulator Bosch S3 70 Ah kupiony rok temu. Dopiero jak się zaczęło robić zimno to się zaczęły problemy.
Okaże się rano bo aku jest podpięty normalnie.
PS. ale to te 0,11 A o które udało się obniżyć pobór prądu ma tak duże znaczzenie ??
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
no nadal troche coś bierze. Ale zamknąłeś auto ? na kluczyk ? i krańcówke od maski też nacisnąłeś ?VW3TDI pisze:PS. ale to te 0,11 A o które udało się obniżyć pobór prądu ma tak duże znaczzenie ??
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Zobaczymy jak bedzie bez tego kinasamochodowego.
Odezwę się jutro
31.01
7:00 rano napięcie 12.32V
16:00 po pracy 12.33V
20:00 12.35V
01.02
7:00 rano napięcie 12.28V
16:00 po pracy 12.32V
20:00 12.22V
02.02
7:00 rano napięcie 12.29V
16:00 po pracy brak pomiaru
20:00 12.36V
31.01
20:00 12.35V
01.02
20:00 12.22V
02.02
20:00 12.36V
