Przekaźnik 109 się rozłącza.
fenestro00005
Post autor: fenestro00005 » czw gru 09, 2010 21:50
Moze warto obejzec blaszki w gniezdzie bezpiecznika nr 15
Jest ok
Otóż jak sobie poradziłem. Dałem oddzielny kabel zasilający od pinu 38 przy ECU do kabla czarno-niebieskiego od stacyjki, gdzie jest plus po przekręceniu kluczyka. Nie chce mi się szukać który to kabel w skrzynce bezpieczników. Myślę że będzie ok i jak na razie jest. Pojeździłem troszkę i nie zgasł.
agrala Wielkie dzięki za pomoc w znalezieniu problemu. Sam bym sobie nie poradził. Masz u mnie wielkie :pub: :bajer:
Jakby coś się zmieniło w temacie to napiszę.
agrala
Post autor: agrala » sob gru 11, 2010 09:56
Ciesze sie ze oglem pomoc.
Numery wtyczek na skrzynce Ci podalem, moze roznia sie tylko koory kabli a nr sa te same.
Proponuje Ci zrobic z tym porzadek gdyz w tej chwili ECU nie jest zabezpieczone przez bezpiecznik, w przypadku jakiegos zwarcia mozesz uszkodzic sobie kostke stacyjki lub popalic instalacje
fenestro00005
Post autor: fenestro00005 » wt gru 14, 2010 00:20
O tym akurat nie pomyślałem.. Nie chce mi się wertować tej instalacji. Podpowiedz mi ile prądu może ciągnąć komputer i jaki bezpiecznik jest mi potrzebny to go założę na ten nowy kabel.
agrala
Post autor: agrala » śr gru 15, 2010 07:19
Wydaje mi sie ze 5A powinno byc ok ale czym mniejszy tym lepszy, choc mniejszego niz 5A to nie widzialem.
Masz miernik wiec najlepiej ustawic go na amperomierz i wlczyc w obwod zasilania ECU i zmierzyc ile pobiera.
fenestro00005
Post autor: fenestro00005 » śr gru 22, 2010 17:56
Tak jest. 5A wstawiłem. Dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
