Jak wzmocnić dół w AFN.. ??
aw69
Re: Jak wzmocnić dół w AFN.. ??
Post autor: aw69 » wt gru 21, 2010 02:29
mozna zawsze założyć korbowody i tłoki kompletne z jakiejs 130 tdi PD.....pytanie tylko po co ? Co to ma dać ? Bo prędzej niż korba wyskoczy - wywali uszczelke pod głowicą ! Zapamiętać raz na zawsze zaden 1,9 TDI VP nie nadaje sie na mody powyzej hmmm think about + - 180 KM :) Te silniki nie są do tego przystosowane !!! Można owszem zrobić moc i to dużą z tego silnika - pytanie tylko na jak długo ? Można cudować srać sie itp. ale to naprawde nic nieda na dłuższą mete.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
sagon
Post autor: sagon » wt gru 21, 2010 10:31
aw69 pisze:mozna zawsze założyć korbowody i tłoki kompletne z jakiejs 130 tdi PD.
Nie nada,mają większa średnicę panewek,podeszło by,ale zapewne jak wiesz,tylko z wałem od pd w komplecie.
Kolega krzyś jeruzal już się do takiego zabiegu przymierzał i musiał zrezygnować.
Czyli reasumując,200 koni i rozsądek,albo 180 i ogień,tak?
AFN 165,5@380,8
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 21, 2010 10:39
aw69 pisze:Bo prędzej niż korba wyskoczy - wyjebie uszczelke pod głowicą !
w takim razie mozna się bawić w obniżenie EGT
ale generalnie zgadzam sie z aw69 - 180KM to bardzo fajny setup jesli chodzi np o mk3 AFN, wiecej nie potrzeba do codziennej jazdy, a wyscigówki i tak sie z tego nie zrobi ;)
rafal102
Post autor: rafal102 » wt gru 21, 2010 17:48
sagon pisze:
To czyli, ze co..?? Kupuje wał z korbami od ASZ AWX i powinno pasować do AFN..???
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
sagon
Post autor: sagon » wt gru 21, 2010 18:12
rafal102,z tego,co wiem,to nie podejdzie do afn-a wał z pd-ka.
Ale obym się mylił.
W pd pompa olejowa jest napędzana łańcuszkiem,który z kolei napędza koło zębate zamontowane na wale.
Nie wiem,czy to koło można będzie zdemontować,raczej nie.A z tym kołem wał raczej nie wejdzie.
Natomiast te późniejsze vp mają już pompę napędzaną identycznie jak pd,więc tam już są większe szanse na to,że taki wał podejdzie.
Druga sprawa,to średnice osadzeń,nie wiem,ale raczej będą się różniły.
Skoro różna jest średnica czopów na korbowodach,to...
Napisałem,że korby z pd można zakładać jedynie z wałem od pd,inaczej się nie da.Wiem,bo kolega już tak próbował pomieszać i nic z tego nie wyszło.
Inna sprawa,to dół afn-a zniesie 200 koni,więc jaki jest sens rzeźbić z innym układem korbowo tłokowym.
Gorzej jest,jak piszą z góra silnika.
AFN 165,5@380,8
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » wt gru 21, 2010 19:03
co do łączenia AFNa z czym innym to nie da rady. górę asv/agr/alh z dołem od PD da rade. trzeba tylko jeszcze pare pierdółek przełożyć, było o tym na sr.
co do obliczeń prędkości na GGU to sam je liczyłem i jeździe na tej skrzyni, wcześniej na CYP i jeśli na 5 biegu jest to co wyliczyłem to na 1 i 2 biegu jest w różnica, trochę męcząca na początku po montażu.
co do obniżenia EGT można stosować wtrysk wody/metanolu jak STD. z tego co pamiętam mówił że obniża EGT o 1/4 czy 1/3
wesol
Post autor: wesol » wt gru 21, 2010 19:53
rafal102 pisze:To czyli, ze co..?? Kupuje wał z korbami od ASZ AWX i powinno pasować do AFN..???
Bylo uz niejednokrotnie ze rozstaw podpór i szerokosc jest inna. No moze rozstaw bedzi epasowac ale panewki sa szersze w PDku.
rafal102
Post autor: rafal102 » wt gru 21, 2010 20:45
To nie ma co kombinować. Spróbuję jeszcze założyć większy map sensor większe wtryski przelot i spróbuje uderzyć do 200/400 a jak coś się ze sra to wtedy będę się martwił.. Tylko z tego co piszecie założę wskaźnik EGT i będę uważał na uszczelkę, żeby za szybko nie padła.. a jak dół padnie to po prostu wymienię na drugi wyjdzie najtaniej i najprościej.. Bo wszystkie inne przeróbki z dołem od PD góra od VP albo cały PD to już spore koszta.. a ja jestem sentymentalny kupiłem autko z AFN to już niech tam siedzi AFN.. :P :D
puyoll
Post autor: puyoll » sob gru 25, 2010 23:18
rafal102 - az tak bardzo Ci sie spieszy do swapowania? Ja to widzie, tak skoro masz 180 i jest bezpiecznie to co Ci da te 20km wiecej? Widzac, ze jak za duzo pofolgujesz to Ci upali uszczelke, albo az tak bd, ze tylko silnik bd mogl sobie postawic w garazu jako antyk ;]
Ja tez chcialem wejsc na 200, tzn. celuje na 200, ale tak czytam cokolwiek tutaj i dochodze do wniosku, ze skoro mam AFN ktorego mozna zrobic na 180 bezpiecznie + moje auto Ibiza II wazy po odchudzenia nie cale 1000kg = 180km przy takiej masie powinno wyrywac bardzo fajnie. Ale to na razie czysto teoretyczne plany. Akutalnie robilem glowice, bo cos jej sie odchcialo chodzic ;] Bd musial schamowac czy oscyluje kolo serii i wtedy pojda mody...
A jak bd mialo km, to nie bd juz cudowal.. Kupie cos z PD i wtedy bd nowa zabawka ;)
Na razie chce miec fajnego AFN ;) A na pewno sie da, tylko pytanie na ile i jak bepiecznie ;) Sorry za OT.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pn gru 12, 2011 00:06
pany pytanko wie ktoś jakie ma przełożenie skrzynia gqq na 5 biegu chodzi mi o to czy jest dłuższa od ggu chodzi mi żeby skrzynia miała jak najdłuższe przełożenia i była P&P (mam silnik alh)
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
scaner21
Post autor: scaner21 » ndz wrz 15, 2013 11:09
Sorki za odkop.. Jeżeli są kute korby do AFN to w jakich pieniądzach i gdzie zakupić? Ja będę wkładał do polo 86c coupe a chciałbym mieć ze 2 stówki i spokojną głowe
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz wrz 15, 2013 13:21
seryjne sa kute do max 400nm dla bezpieczenstwa
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt wrz 20, 2013 08:50
U mnie również egt w granicach 900 stopni. Chłodnica oleju zewnętrzna maks 100 stopni. Silnik nie przejawia oznak szybszego zużycia.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Wróć do „TDI”
