Zabezpieczenie Diesla przed kradzieżą co polecacie zrobić?
Darek Madejczyk
Post autor: Darek Madejczyk » śr kwie 16, 2008 17:58
manieczek111 pisze:oj mylisz sie:]
to dobrze bo już miałem sobie dać z tym zaworem paliwa spokój a tak to wiem teraz jak to wygląda w praktyce :bigok:
manieczek111 pisze:Ja mam odciecie zrobione na sterowaniu pompy do pompowstryskiwaczow
tzn. masz elektrozawór przed pompą czy chodzi Ci o jakieś inne ustrojstwo?
"MADEJ"
ringel
Post autor: ringel » śr kwie 16, 2008 22:33
mareckii1 pisze:a tak na marginesie co sądzicie o odcięciu zasilania komputera na "pstryczek" w tdi???
chłopaki ja mam w swoim tdi odciete zasilanie od komputera, rozrusznik i zawor "stop"
Jak przekrecam stacyjke to cały czas świecą świece żarowe i auto "jak niezywe":)
Vagiem wtedy nic nie mozna wykryc, wogóle nie łapie ECU. Jak odbezpiecze nie ma zadnych blędów. To zabezpieczenie mam 3,5roku i se chwale to rozwiazanie i nie ma negatywnego wpływu na ECU. Do tego jest alarm z immo. P.S Do rozłączania tychże obwodów mam taką wtyczke z ruskiego telewizora, gniazdo mam w trudno dostępnym miejscu, po omacku pasuje wtyczke, tylko ułożona w odpowiedniej pozycji łączy odpowiednio obwody. Troche było z tym roboty, musiałem cała tapicerke w aucie wyjmowac i deske, ale warto było, przynajmniej spokojnie spie. :bajer:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr kwie 16, 2008 23:21
Blokada skrzyni biegów u mnie z montażem 360 zł , nawet jak elektryka mi siądzie robię klik i koniec
leoncio
Post autor: leoncio » czw kwie 17, 2008 00:27
jezeli ktos chce konkretnie zapezpieczyc autko w prosty sposob trzeba troszke wiecej inwencji teorczej wlozyc niz techniki ja mam bardzo prosty uklad a mianowicie
dodatkowy elektrozawor przy baku sterowanie za pomoca sekwencji impulsow ze swiatel np stop przeciwmgielna stop auto odpali ale po kilku metrach zgasnie bez tej kombinacji pozdro
manieczek111
Post autor: manieczek111 » czw kwie 17, 2008 17:09
Darek Madejczyk pisze:
odciete mam sterowanie pompy przez taki jeden kabelek ktory przechodzi np. przez skrzynke bezpiecznikow. NIe mam zadnego elektrozaworu.
leoncio, minus w twoim zabezpieczeniu jest to, ze ta sekwencje widac z zewnatrz. Jak ktos bedzie obserwowal to kicha.
Darek Madejczyk
Post autor: Darek Madejczyk » czw kwie 17, 2008 18:54
manieczek111 pisze:odciete mam sterowanie pompy przez taki jeden kabelek ktory przechodzi np. przez skrzynke bezpiecznikow. NIe mam zadnego elektrozaworu.
Dzięki za rozjaśnienie paru tematów :pub:
Teraz musze rozglądnąć się troche pod machą i coś pokombinować w miare możliwości :grin: .
"MADEJ"
kwadrat109
Post autor: kwadrat109 » czw wrz 17, 2009 23:22
Bezpieczna obudowa komputera, uniemożliwia wypięcie, podmianę oraz kradzież.
http://www.facebook.com/album.php?aid=2 ... 0afb68b03b
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 17, 2009 23:34
manieczek111 pisze:leoncio, minus w twoim zabezpieczeniu jest to, ze ta sekwencje widac z zewnatrz. Jak ktos bedzie obserwowal to kicha.
dokładnie...mam coś podobnego w dwóch autach, jak wiozę jakąś kobietę (bez urazy) albo laika to jest spoko, ale jak jedzie ktoś kumaty to zaraz się pyta: a czemu robisz to i tamto jak odpalasz...a już nie mówię o obserwatorach z zewnątrz...
robię przymiarkę do zmiany tego patentu ale jakoś czasu brakuje
perki
Post autor: perki » pn lut 22, 2010 17:42
sorry panwoie ze odkopuje ale temat jest czesto poruszany na forum i bezsensu zaklad nastepny zeby Moderator krzyczal znow ;)
tak wiec jak sprawdzic czy nasz zabieg ( przelacznik od odciecia zaplonu + od wtryskow ) dziala?
gdy przelacze moge sobie krecic kluczykiem do woli i tak zadnej reakcji . ale czy mozna to jeszcze jakos dokladniej sprawdzic ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
