Strasznie cięzko odpala
- seba198666
rozrusznik dobry. sprawdz ten kabelek co idzie od rozrusznika do stacyjki czy nie przytarty czy popekany. jeszcze jedna rzecz która przychodzi mi do głowy to wymiana stacyjki moze ona nie łączy jak powinna(wiem ze kostke masz nową) tam nic innego przecież juz nie ma
seba
przed chwilą sprawdziłem ile mam i mam teraz 12,20V, tylko że auto było te pare razy kręcone do tych prób
- seba198666
seba198666 pisze:rozrusznik dobry. sprawdz ten kabelek co idzie od rozrusznika do stacyjki czy nie przytarty czy popekany. jeszcze jedna rzecz która przychodzi mi do głowy to wymiana stacyjki moze ona nie łączy jak powinna(wiem ze kostke masz nową) tam nic innego przecież juz nie ma
seba
a może być to też wina tego kabla plusowego idącego od aku do rozrusznika ?
i jeszcze zauważyłem, ale zapomniałem napisać że mam cały przyjarany kabel idący do wycieraczek albo do kierunków ( już teraz nie pamiętam), może tez to mieć jakiś wpływ ?
- seba198666
moze jakies zwarcie miałes.
czemu tak sądzisz gdyby cos było z nim nie tak na krótko jak przykładałes kabel do klemy tez by nie krecił jak powinien a kreci ładniegrabek150 pisze:a może być to też wina tego kabla plusowego idącego od aku do rozrusznika
seba
- seba198666
ja bym sprawdził te okopcone kable....bezpieczniki wszystkie dobre??? i wymienił jeszcze stacyjke. innej mozliwości nie widze
seba
bezpieczniki są wszystkie dobre
jutro będę wymieniał ten kabel który mam przyjarany i sprawdzę ten co idzie od rozrusznika do stacyjki
- seba198666
tak . patrzyłem teraz na intercarsie i są dwa rodzaje tych kostek dlatego tą co kupiłes jest inna.dali ci ten drugi model wklejam fotki
seba
nom to jest nowszy model, ale poszedłem i bez problemu mi wymienili na ten odpowiedni
- seba198666
sprawdz ten kabel jak bedzie ok to wkład załóż. innej mozliwośći nie widze skoro na krótko kreci ładnie a z kluczyka słabo
seba
Re: Strasznie cięzko odpala
sprawdziłem tam gdzie moglem ten kabelek od stacyjki i wygląda na ok
ale przy wtyczce jest dołożony inny i jest on cieńszy, nie wiem czy to może mieć znaczenie
- seba198666
nie wiem jak to powinno wyglądać ale moze ktoś łączył kable cos sie poluzowało i ma przerwy w napieciu i dlatego tak z przerwami kręci
seba
tez niewiem ale skoro ktos dal cienkszy to moze nie przewodzi tyle energi do rozrusznika co potrzebuje .jak krecisz rozrusznikiem przygasaja ci kontrolki?jak nie to jest dobry. aha akumulator musi miec ok
12.6V wtedy dokladnie sprawdzasz odpalenie jak kreci.prubuje pomuc
