Obrotomierz w mk2 po swapie na 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
lysyfm
Post autor: lysyfm » czw lis 12, 2015 15:34
Nadal nikt nie testował? Dzielić się opiniami, a nie bić na kimś kasę teraz :hehe:
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lis 12, 2015 15:52
ja przetestuję ale dopiero za jakieś 2 miesiące
demiss
Re: Obrotomierz w mk2 po swapie na 1.8T
Post autor: demiss » wt sty 26, 2016 01:22
ogarnał ktoś to juz ten obrotomierz??
Jazda bez tego jest mocno uciażliwa. Czy wystarczy wlutować kabel z kompa z pinu 6 do licznika??
Balee
Post autor: Balee » wt lut 02, 2016 16:09
demiss, niestety nie wystarczy
nie dostałem rezystora 52 - ki, kupiłem 42 i 62 niestety po zamontowaniu w układ tych rezystorów - co je kupiłem - obroty są ale niestabilne, wahnięcia są powyżej 3 tyś.
nie wiem , może 52ka da radę, kupiłem też potencjometr i jak go tylko znajdę i zainstaluję w układ to dam znać. Generalnie rezystor troszkę stabilizuje układ diod.Bez rezystora wahania znacznie większe.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lut 02, 2016 17:52
Ja będę wreszcie w tym tygodniu kombinował z obrotomierzem, dam znać.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lut 03, 2016 01:36
Dzisiaj podłączyłem obrotomierz w AGU do licznika z mk2 starego typu na 2 wtyki. Odseparowałem sygnały z cewek 4 diodami bez zenerki i bez rezystora i działa. Obrotomierz chodzi płynnie, jedyny ZONK to jak się doda gazu na około 3 tys obr t zaczyna piszczeć brzęczyk i zaświeca się ciśnienie oleju. Nie wiem czym to jest spowodowane, bo silnik ciśnienie trzyma, i dopóki obrotomierza się nie podłączy, to można go gazować ile wlezie i nie wywala błędu ciśnienia. Nie mam takiej zenerki żeby sprawdzić czy to będzie lekarstwem (zamówiłem ale jeszcze nie doszło), dam znać o efektach.
Balee, u Ciebie jest ok? Nie piszczy Ci Ciśnienie oleju? Jaki masz czujnik wsadzony? 0,3bara z mk2 czy zostawiłeś 1,4bara z mk4?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob lut 06, 2016 22:39
rysiektr, sprawdź miernikiem jaki prąd idzie do zegarów ,bo może jest niszy od oryginalnego i dlatego zegar informuje ze niby ciśnienie słabe .
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob lut 06, 2016 23:09
Nie nie, juz ogarnąłem temat. Licznik z mk2 potrzebuje 2 czujników ciśnienia oleju, zaś w AGU jest tylko jeden, ale juz temat ogarnięty. Obrotek dziala na samych 4 diodach bez zenerki, obroty sa równo VAGiem.
Jedyna różnica jest taka, ze ja użyłem innych diod niż na schematach - po prostu takie mialem pod ręką. Oznaczenie podam w poniedziałek.
Edit:
1N5402, takie diody miałem pod ręką, takie zamontowałem i na takich działa.
Balee
Post autor: Balee » śr lut 17, 2016 15:21
rysiektr pisze:Nie nie, juz ogarnąłem temat. Licznik z mk2 potrzebuje 2 czujników ciśnienia oleju, zaś w AGU jest tylko jeden, ale juz temat ogarnięty. Obrotek dziala na samych 4 diodach bez zenerki, obroty sa równo VAGiem.
Edit:
i że tak spytam te diody , co je miałeś pod ręką, podłączyłeś jak w schemacie stronę wcześniej i hula? - nic się nie zjarało?
Ja mam zegary na 1 wtykę, pin nr 6 bodajże jest sygnałowym od obrotów, niebieski kabelek. 1 wtyk, 2 wtyki - nie będzie różnicy? nie chciałbym zjarać zegarów bo nie mam chwilowo nic na podmiankę...
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lut 17, 2016 16:01
Podłączyłem same 4 diody od modułu zapłonowego (zamiast tych 1N4007 na schemacie - bo nie miałem 1N4007 a miałem 1N5402) i bez podłączania pozostałych elementów, czyli bez diody zenera i bez rezystora, podłączyłem do wejścia obrotomierza w liczniku na 2 wtyki z MFA - działa, obroty równo z VAGiem w całym zakresie, żadnych wahań, czy innych komedii, wszystko jest tak jak być powinno.
lysyfm
Post autor: lysyfm » czw lut 18, 2016 08:26
Wiedziałem że zadziała :) trochę się spociłem żeby to odnaleźć i ogarnąć ale warto było.
Balee
Post autor: Balee » wt lut 23, 2016 00:17
rysiektr pisze:
Ja mam ori z AJH plus czujnik na zegary i nic nigdy nie piszczało
Marcin_MK2_8v
Post autor: Marcin_MK2_8v » wt mar 01, 2016 04:48
agu, aeb zadziała z zegarami mk2 bo jest moduł i można wyciągnąć sygnał 12V na cewki w nowszych jest problem ale jak sprawdzę patent w najbliższych dniach
PEDRO
Post autor: PEDRO » ndz mar 20, 2016 15:17
Powiedzcie, jak podpiąć obrotomierz z 2.3 v5 AGZ w Golfie mk1 ?
Wróć do „1.8T i 20V”
