Pierburg 2E2 - zalewa?
Pawel_Mk2
jak można zlikwidowac zalewanie się gaźnika 2e2 ? zbiorniczek wyrównawczy z powrotem jest i nie pomaga.pompe paliwa mam jedna elektryczna w baku, nie wiem jakie daje ciśnienie jest wyjeta z auta 1.8 na jednopunkcie.A pozatym żadna membrana nie jest pęknięta i uszkodzana,wkret regulacji mieszanki jak wkrece na maksa w dół to wolne obroty jakieś są ledwo kuleje ale chodzi chociaż.jak tylko ją wykrece wiecej to brak wolnych obrotow ! wszystkie dysze czyste i nie zamienione ,może wsadzić malutka nakrętkę zamiast sitka w metalowa rure od wejscia paliwa to zmniejszy cisnienie wlewania tylko boje sie o pompke zeby jej szlak nie trafił.Nie mam pomyslu i pojecia czemu taki problem jest spedzilem wiele godzin przy tym i nie idzie tego zrobic.Problem tkwi na 100 % w gaźniku nic innego
