Wszystko sprawne a kierownica bije...
ZbyszkU
Re: Wszystko sprawne a kierownica bije...
Post autor: ZbyszkU » śr maja 18, 2011 21:11
Ja na razie po wymianie zwrotnicy z tarczą i zaciskiem zrobilem 1100km i jest spokój. Czekam na dalszy tok wydarzeń. Pozdrawiam
RumJanek
Post autor: RumJanek » śr maja 25, 2011 17:10
Że tak dodam swoje 5 groszy:
Tydzień temu zmieniałem klocki i tarcze na nowe i.... miałem bicie.
Co się okazało? Piasta nie była dobrze wyczyszczona. Mechanik zdjął tarczę, wyczyścił skrobakiem nagar z piasty, przeszlifował piastę szczotką na wiertarce do białego metalu i ponownie założył tarczę. Wystarczy nagar lub rdza grubości choćby 0,5mm lub nie doczyszczone w jednym miejscu a tarcza nie dolega dokładnie i wtedy pojawia się bicie.
Inna sprawa to kiepskie tarcze i klocki, tyle że od czyszczenia trzeba zacząć!
Powodzenia :)
...sercem jestem do quattro...
mishabest
Post autor: mishabest » śr maja 25, 2011 22:03
RumJanek pisze:Wystarczy nagar lub rdza grubości choćby 0,5mm lub nie doczyszczone w jednym miejscu a tarcza nie dolega dokładnie i wtedy pojawia się bicie.
dokładnie zgadzam się z tym, wielu o tym zapomina a to podstawa :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pn maja 30, 2011 15:08
A taj swoją drogą jakiej firmy polecacie tarcze na przód.
Tylko nie Brembo już się naczytałem o tym badziewiu.
Chodzi mi o nie jakieś tam kosmosy tylko solidne tarcze do 250 zł za komplet brałem pod uwagę BOSH / MIKODA / ATE
Co byście polecili.
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 02, 2011 13:29
dj_k2 pisze:A taj swoją drogą jakiej firmy polecacie tarcze na przód.
Ja polecam ATE. Mam juz je od 2 lat i zero skrzywień (bicia). Poza tym Ate montowane sa na pierwszy montaż.
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Post autor: marekTDI » czw cze 02, 2011 16:11
użyj szukania bo było mnóstwo takich pytań i jeszcze więcej odpowiedzi.
A ja bym polecił tak do normalnej jazdy albo ATE albo TRW. Klocki tak samo, albo jedne albo drugie.
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pn cze 13, 2011 23:57
U mnie po wymianie tarcz na BOSCH kierownica przestała bić a samochód jedzie jak po szynach.
Jak zdjąłem stare tarcze to się załamałem, tarcze były przegrzane przez poprzedniego właściciela i od strony samochodu się rozwarstwiły i odpadały płaty rdzy - masakra, nowe tarcze problem rozwiązany w moim przypadku.
spoon23
Post autor: spoon23 » wt cze 14, 2011 18:11
u mnie okazało się, że jest bicie na tarczy, po wymianie na nową okazało się, że jest dużo większe. Wymieniłem piastę z łożyskiem i na nowej tarczy brak odchyleń na mikrometrze. pozdrawiam
ZbyszkU
Post autor: ZbyszkU » pn cze 27, 2011 20:01
u mnie problem załatwiła wymiana całej zwrotnicy. Kupiłem używaną za 150zł plus za wymianę i tak już 2500km zrobiłem bez bicia.
