Wymiana filtra oleju
- Mark_Funky
troche chyba przesadziłem z dokrencaniem śruby spustowej w misie nie przekręciłem ale drugi raz pewnie już nie dokręce zresztą teraz jak będzie się pocić to wymiana
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Bo tą śrubę i ten gwint w misce to o kant ... potłucMark_Funky pisze:troche chyba przesadziłem z dokrencaniem śruby spustowej w misie nie przekręciłem ale drugi raz pewnie już nie dokręce
Re: Wymiana filtra oleju
italiano_83 pisze:Bo tą śrubę i ten gwint w misce to o kant ... potłucMark_Funky pisze:troche chyba przesadziłem z dokrencaniem śruby spustowej w misie nie przekręciłem ale drugi raz pewnie już nie dokręceTrzeba to robić z wyczuciem, pamiętam jak dokręcałem u siebie to sam się mocno zdziwiłem jak mało tolerancyjny jest ten gwint w misce olejowej. Dlatego ja odsysam olej z silnika, a nie spuszczam go korkiem.
Robię dokładnie to samo
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Haki pisze:Robię dokładnie to samo![]()
Żebyś my za chwilę bury nie dostali
W warsztacie w którym zmieniałem zawsze olej, mój znajomi mechanik powiedział, że dwa razy zaliczyli taką wpadkę z śrubą w misce olejowej, raz ze swojej winy, przekręcili gwint, a drugi raz przy odkręcaniu gwint wyszedł ze śrubą
Teraz jazdą odsysarką i raz mniej roboty, bo osłony nie muszą ściągać, dwa wygodniej, trzy dokładniej - skoro po wyssaniu oleju wchodzi go więcej jak po spuszczeniu przez korek, a czas obsługi niemal identyczny. Ja robię to teraz sam, ręcznym odsysaczem
- Mark_Funky
mam takie pytanko co by się stało jakby tego małego pierścienia gumowego który jest razem z filtrem ktoś zapomniał załorzyć?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Olej będzie spływał do miski, po odkręceniu wieka filtra oleju i podniesieniu go do góry wyraźnie słychać jak olej tam zgromadzony spływa do miski olejowej przez centralny otwór w którym osadzony jest stelaż filtra zakończony właśnie tym małym oringiem, który powinno się wymieniać przy każdej wymianie oleju.Mark_Funky pisze:mam takie pytanko co by się stało jakby tego małego pierścienia gumowego który jest razem z filtrem ktoś zapomniał załorzyć?
- Mark_Funky
tylko jak ostatnio wyciągałem filtr to go tam nie było a teraz załorzyłem dopiero,poprzedni właściciel chyba go nie załorzył,albo został się w obudowie filtra
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Raczej ku temu bym się skłaniał, on dość ciasno jest tam osadzony.Mark_Funky pisze:poprzedni właściciel chyba go nie załorzył
- Mark_Funky
jak chodził bez tego oringa to chyba nic strasznego co?
teraz jest już załorzony i jest git,ale?
Nic się nie stanie ....
- Mark_Funky
Dzięki kolego za tą odpowiedź,czekałem na nią od wczoraj upocony,myślałem że moge mieć przez to problemy. DZIĘKIHaki pisze:Nic się nie stanie ....
http://allegro.pl/klucz-do-filtra-oleju ... 46652.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja czymś takim odkręcam filtr i daję radę
Swego czasu był w Lidlu więc kupiłem i teraz jak znalazł.
TDI -> The Devil Inside
Nigdzie!! Chyba że silnik złom to się zbierają.lolex pisze:gdzie sie zbieraja opilki metalu?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Panowie jaka powinna być średnica i ilość kątów nakładki na obudowę filtra oleju ? Na alledrogo są aukcje z 76mm i 86 mm, gdzie napisane jest że pasuje do VW. Chodzi mi o parametry do golf IV 1.9tdi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
