AFN po hamowni
cowboy
Post autor: cowboy » wt sie 01, 2006 11:49
MichalK pisze:Mala korekta softu po zalozeniu turbawki od AWX 130 :bajer:
Wykres
ładny wykresik :)
a ile masz temp w dolocie na tym setupie ? mnie przy dynamicznej diagnozie zwiększa się od 45 st. C (1500 rpm) do 72 st. C (4500 rpm)
no i ile masz ustawione max ciśnienie na turbinie?
moc pięknie 140 kucy prawie od 3000 rpm płasko :) moment niestety spada...podobnie jak u mnie:
skoro masz już turbawke od AWX teraz tylko pompa 11 wtryski od ASV lub hybrydy i FIMC od BMW 325 TDS i rób setup konkretny - celuj na 160/380 :)
cowboy
Post autor: cowboy » wt sie 01, 2006 13:24
MichalK pisze:Wtryski, beda, ale to po zalozeniu FMIC'a, i beda to 230
230 czyli od silnika ASV ?
u mnie tez jest klima - ale chciałbym jak kolega aw69 FIMCA zamontować ... niestety na manii jakoś nie podszedłem oblookac, a staliśmy 8 metrów od siebie :)
w razie jakbyś zrobił jakąś wydumke to daj znac :)
ja bym nie chciał FIMCA mieć całkiem odkrytego... ciekaw jestem jak to wygląda zimą jak błoto śniegowe zalepia ICka ?
mirass
Post autor: mirass » wt sie 01, 2006 17:36
Wykres
Auto zbiera sie przyjemniej, niestety seryjny IC ogranicza dalszy potencjal tego silnika :grrr:
PS. Przy okazji pozdrawiam AW69, milo bylo pogadac na VWMANI.
ładny wynik - pogratulowac :pub:
mnie ogranicza pompa - w ALE jest de facto jak w 1Z
jesli upoluje od AHH w kosmicznie niskiej cenie to rzeźbie dalej
klep ICka - ja czekam juz na rurki
[ Dodano: 01 Sie 2006 17:39 ]
cowboy pisze: ja bym nie chciał FIMCA mieć całkiem odkrytego... ciekaw jestem jak to wygląda zimą jak błoto śniegowe zalepia ICka ?
obecnie jest masa pyłków itp. i nie ma problemu - płyn do mycia alu i woda ze szlaufu i dalej jest ok
p.s. co działamy coś ?
www.vagtune.pl tel. 502730289
cowboy
Post autor: cowboy » wt sie 01, 2006 17:53
mirass pisze:p.s. co działamy coś ?
działamy działamy
wysłałem Ci PW...odbierz telefon to pogadamy :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sie 01, 2006 18:12
cowboy pisze:230 czyli od silnika ASV ?
230 to hybrydy na bazie ASV
mirass
Post autor: mirass » śr sie 02, 2006 00:06
zaprzal pisze:
tak :okej: ponoć cena ma ich się zmienic...niestety najprawdopodobniej będą droższe bo końcówki zdrożeją
pavello
Post autor: pavello » sob mar 31, 2007 00:14
no laaaaadnie.super wynik :pub:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
cowboy
Post autor: cowboy » sob mar 31, 2007 09:35
MichalK pisze:Nowy wykres AFN'a
bardzo ładnie :)
ciekaw jestem mocy i przebiegu momentu na obciążeniówce...
ja sie hamowałem na MAHA na 4 biegu i musze powiedzieć że w porównaniu do wcześniejszego pomiaru na inercji (na 5 biegu) to MAHA jakby mniej daje...
Auto czuć ze lepiej ciągnie a jednak ciężko o konie, mimo że serię zmierzyło mi na 120KM z FMICem od Sharana... to po programie 140 KM i nic wiecej ...
A Ty dalej na seryjnym coolerze ?
mirass
Post autor: mirass » sob mar 31, 2007 18:02
MichalK pisze:Narazie FMIC seria. Bedzie wiecej, niedlugo.
co nagrzebales jeszcze ?? pompa czy co ??
cowboy
Post autor: cowboy » pt maja 18, 2007 12:57
mirass pisze: co nagrzebales jeszcze ?? pompa czy co ??
no własnie, ten wynik to na seryjnej pompie ?
wtryski 216 czy 230 ?
na jakim doładowaniu ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
