migajaca kontrolka oleju, po wymianie czujnikow nadal mryga
spiotr24
Post autor: spiotr24 » wt mar 21, 2006 22:29
bodzio_j pisze:"Odłączyć przewód el. od czujnika.Między czujnik ciśnienia a zacisk dodatni włączyć próbnik diodowy...
No właśnie o który tu chodzi czujnik "A" czy "B"? Bo jak mierzę w miejscu A to ciśnienie jest niższe niż na miejscu B, który kolor czujnika powinien być wkręcony odpowiednio w "A" i "B"?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt mar 21, 2006 22:37
spiotr24, w książce napisali o białym czujniku. Czujnik ciśnienia 1.8 bara
[ Dodano: Wto Mar 21, 2006 21:38 ]
mowa oczywiście o mk2
spiotr24
Post autor: spiotr24 » wt mar 21, 2006 23:31
To jak wy macie wkręcone czujniki? (wg rys.)
Spiotr
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 21, 2006 23:49
Drugi czujnik jest w głowicy. Ten drugi na filtrze to od temperatury o ile wiem.
Ridick
Post autor: Ridick » śr mar 22, 2006 00:45
Mialem ten sam problem w moim 1.8,od samego poczatku jak go kupilem przy dobrze rozgrzanym silniku dokladnie przy 2200 obrotow wlaczal sie bzyczek wraz z czerwona lampka oleju, probowalem wszystkiego powymienialem wszystkie czujniki, olej, filtry, plyn chlodzacy i dalej bylo to samo. Jezdzilem tak z nadzieja ze przejdzie samo i przeszlo dopiero po trzeciej wymianie oleju wszystko sie uspokoilo. Do dzisiaj nie wiem co bylo przyczyna.
jarzo
Post autor: jarzo » ndz mar 30, 2008 19:00
u mnie wystąpił taki problem:
po wymianie komputera (uległ zalaniu) świeci się ciągle kontrolka płynu chłodniczego i ciśnienia oleju (ta lubi migać).
czujniki w porządku, ciśnienie oleju w porządku.
gdzie szukać przyczyny?
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn mar 31, 2008 13:51
wygląda na kabelki, odepnij i zobacz czy bedzie roznica ...
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
