mk3 1.9D swap na 1.6TD JR
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » śr lut 22, 2012 14:40
arwam pisze:zapuść opcję " auto scan i będziesz wiedział co masz a czego nie masz.
To bym sobie musiał przejściówkę zrobić z OBD2 na OBD1 :) Może tak niedługo zrobię :)
arwam pisze:masz foto pompy> bo mimmo tego że pompy były mechaniczne były w nowszych silnikach elektronicznie wspomagane
Ja mam pompę zwykła kabelek idzie tylko do zaworku n109, foto całego silnika mam np tutaj
Ale mój Golf z 92 roku więc chyba nawet wtedy nie bylo elektronicznie wspomaganych :) Więc czysta mechanika.
arwam
Post autor: arwam » śr lut 22, 2012 17:21
KamilP pisze:To bym sobie musiał przejściówkę zrobić z OBD2 na OBD1 Może tak niedługo zrobię
to jest w komplecie z kablem diagnostycznym
zobacz czy pod spodem pompy nie masz jeszcze zaworka. ale wygląda na to ża masz najzwyklejszą pompę.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » śr lut 22, 2012 17:47
arwam pisze:to jest w komplecie z kablem diagnostycznym
No ja akurat kupiłem bez :) Ale to chyba kabelkami można połączyć, tutaj oznaczenia która linia to która
arwam pisze:zobacz czy pod spodem pompy nie masz jeszcze zaworka. ale wygląda na to ża masz najzwyklejszą pompę.
Tak zwykła pompa tylko jeden kabelek idzie od n109. Ale spróbuję podłączyć jak będę miał trochę czasu wolnego, z ciekawości :)
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » śr lut 22, 2012 22:13
15 sekund odpalania na cieplym silniku ? jak zagrzejesz to zlej pompe letnia wodą, nie zimną. i zobacz czy bedzie roznica.
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
