1.6 ABU przelewa go
Re: 1.6 ABU przelewa go [2E edit]
Świece niedawno wymieniłem. Stare były zakopcone mocno. Ogólnie jeździ, ale idealnie nie jest. Ładnie odpala zimny na benzynie, ale jak porządnie rozgrzeję, pojeżdżę na LPG i przerzucę z powrotem na Pb, to strasznie go przelewa (aż śmierdzi paliwem). Przepływka wymieniona i czujnik temperatury (ten z przodu, przy wężach) też na wszelki wypadek. Wymieniłem ostatnio termostat, ale też trzyma nieco ponad 70 stopni a do połowy skali dojeżdża tylko w dużych korkach. Zaczynam się zastanawiać, czy ten drugi czujnik (temp. na blacie) nie jest walnięty, a nie nowy termostat. Tylko, czy silnik bierze z niego jakieś odczyty? Bo jeśli tak, to mógłby przelewać na ciepłym na benzynie i by się zgadzało.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
1.6 ABU przelewa go
Jesli go przeplewa za duża dawka gazu
No właśnie dawkę gazu zmniejszałem ostatnio (kanciasta śruba w lewo). Ale kiepsko chodzi dopiero na benzynie na ciepłym (tak, że obroty są na 300 rpm i śmierdzi benzyną). Na zimnym na benzynie tego nie ma i na gazie też tego nie ma.
