Bora nie pali,nie świeci kontrolka od grzania świec
jabar24
Re: Bora nie pali,nie świeci kontrolka od grzania świec
Post autor: jabar24 » śr gru 14, 2011 12:11
damcio151 pisze:tak więc były 3 problemy ... brak plusa, zwarcie na starym kablu od + przez co zwariował system ABS i brak minusa ... ważne, że już ogarnięte :bigok:
Powodem była przerwa w minusie ( od ECU do nóżki 85 przekaźnika 109 ) - przy okazji znalazłem u siebie w aucie fajne zabezpieczenie przed kradzieżą :)
ale dziwne że na 30 nóżce przekaźnika nie było plusa ?
ABS zwariował z powodu nie do końca wpiętej wtyczki przy akumulatorze
Był jeszcze błąd poduchy - ale już skasowany vag'iem
Problem rozwiązany !! dziękuję za pomoc !! :okej:
lukasz_85w
Post autor: lukasz_85w » sob sty 25, 2014 10:30
Widzę, że kolegą świetnie pomógł to może i mi się uda.
Mam borę (1,9 tdi 110km). Mam ten sam problem chyba.
Chyba - bo świeci mi się kontrolka dodatkowo:
Czy Twoja/Wasza pierwsza diagnoza to też kwestie bezpieczników/przekaźnika 109?
Dodam, że auto ma prąd, akumulator z jesieni, nowy, boshowski mocny 74mah.
lukasz_85w
Post autor: lukasz_85w » sob sty 25, 2014 12:31
I jeszcze fotki z dziś.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
