Wymiana ECU golf IV
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Re: Wymiana ECU golf IV
Post autor: krissMK4 » śr sie 15, 2012 20:24
Jeżu pisze:krissMK4, a powedz mi czym się różnia zegary vdo od motometr bo greg kazał mi szukac vdo 1J0 920 822 ale taki nie znalazłem tylko motometr chyba ze znajde 1J0 919 822 VDO bez can to sprawa bedzie zamknieta :grin:
wykluczone :)
Ogólnie jest tak, że zewnętrznie mogą się niczym nie różnić i to czy założysz VDO czy MotoMeter nie będzie miało znaczenia.
Gorzej jak będziesz chciał coś wewnątrz przekładać - to bebechy od VDO mogą nie pasować do MM.
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » śr sie 15, 2012 21:07
ja bym zamontował motometr bo modzic z tym licznikim nic nie będe :chytry: nic chyba zaryzykuje i zakupie taki licznik motometr i jakos to ogarne :jezor: dzięki panowie za odpowiedzi :pub:
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Wymiana ECU golf IV
Post autor: Andrzej4286 » śr sie 15, 2012 23:18
Jeżu, mm od vdo rożni sie kształtem obudowy wewnętrznej jasnością podświetlania i tym ze bardziej w mm widać ikonki na tarczach możesz wsadzić tez licznik od passata b5 tylko wtedy wsad zmienisz i obudowę na taki z golfa i śmiga :bigok: a na allegro znajdziesz licznik vdo tylko trzeba przeglądać wszystkie liczniki bo dużo ludzi nie pisze nr liczników tylko zdjęcia dają.
tu masz przyklad z passata vdo
http://allegro.pl/passat-b5-96-00-liczn ... 84825.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Wymiana ECU golf IV
Post autor: Jeżu » śr sie 15, 2012 23:42
Andrzej4286, patrzyłem za nim ale kto mi wsad zrobi ? ? obudowę zmienić to nie problem...ale bardziej polecacie vdo ? ?
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Wymiana ECU golf IV
Post autor: Andrzej4286 » śr sie 15, 2012 23:56
Jeżu, vdo lepsze ma podswietlanie i ikonek tak nie widac wsad zmienic to nie problem tylko trzeba kabelek miec lub kogos kto ci to ogarnie :bigok:
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Wymiana ECU golf IV
Post autor: Jeżu » czw sie 16, 2012 00:28
Andrzej4286, kabelek będę miał nie problem tylko skąd te wsady i jak to ogarnoc to jest problem :bajer: ja bym sie chyba juz pokusił o zegary z se widziałem taki ze inne końcówki :hmm:
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Wymiana ECU golf IV
Post autor: Andrzej4286 » czw sie 16, 2012 23:11
Jeżu, tu masz nawet wsady http://vagdashcom.de/html/tachodumps.html" onclick="window.open(this.href);return false; a wszystko jest do ogarnięcia samemu :bigok:
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Wymiana ECU golf IV
Post autor: Jeżu » sob sie 25, 2012 22:25
Andrzej4286, powiedz mi ktory kabel w plastikowej skrzynce pod podszybiem to kabekel od sygnału zużycia paliwa w pomarańczowej kostce,bo kurde nie wiem czy mam ten kabel do kostki pomarańczowej n ad przekaźnikami podcogniety,greg w swoje poradzie mfa napisał pin 18 ale takiego nie ma w kosce pomarańczowej w podszybiu z góry dzięki :pub:
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Wymiana ECU golf IV
Post autor: Andrzej4286 » ndz sie 26, 2012 08:54
Jeżu, z tego co wiem montując licznik z can nie potrzebujesz ciągnąc tego kabelka :bajer:
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Wymiana ECU golf IV
Post autor: Jeżu » ndz sie 26, 2012 13:02
Andrzej4286, no tak ale ory nie mam mfa wiesz :bajer: i odrazu bede zakładał 1/2 fisto pozostaje mi podciognąc 2 kabelki z nowego sterownika kompa do licznika i będe miał can :hmm:
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Wymiana ECU golf IV
Post autor: Andrzej4286 » ndz sie 26, 2012 16:47
Jeżu, ja tez nie miałem mfa oryginalnie ale najpierw założyłem mfa ale ten kabelek wywaliłem jak wsadziłem 1/2 fis
lobuziakt
Post autor: lobuziakt » pt kwie 05, 2013 20:36
zakupiłem licznik 1J0 920 821B (1/2 fis),
stary licznik 1J0 919 881D (mfa)
mój stary komputer silnika to 038906018BL
Podobno licznik 1J0 920 821b (1/2 fis) ma airbag analogowy. Czy po zmianie sterownika silnika na 038906012K będzie wszystko śmigać?
jakie kabelki muszę poprowadzić i gdzie?
Witam ponownie
Licznik zagadał bez zmiany sterownika silnika (miałem can). Wszystkie ikonki zgasły.
Ostatnio zmieniony wt kwie 09, 2013 20:32 przez lobuziakt, łącznie zmieniany 2 razy.
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Wymiana ECU golf IV
Post autor: Andrzej4286 » sob kwie 06, 2013 13:48
lobuziakt, na forum masz parę tematów o wymianach licznika w mk4 co z czym i jak podłączyć wystarczy poszukać :bajer:
niebor
Wymiana ECU golf IV
Post autor: niebor » sob cze 22, 2013 18:03
Podepnę się do tematu. Szukam już drugi dzień i nadal nie mam pewności co do linii can w 1.6akl . Mianowicie czy cana prowadzimy analogicznie jak w viewtopic.php?f=14&t=354430&p=4572866&h ... n#p4572866" onclick="window.open(this.href);return false; czy w moim przypadku linia can jest może na innych pinach? Zastanawiam się też czy owe kable na zdjęciu są już dołożone? U mnie górne piny nie są wykorzystane. :rozpacz:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
