SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
kamilini
Re: SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
Post autor: kamilini » śr mar 21, 2012 08:36
Crayzol pisze:Przemek, szukaj chłodnicę od toledo mk1 tdi jest cienka a długa na 100% ci spasuje
W tdi obrotomierz jest sterowany przez ECU więc nie ma się czym przejmować będzie działał
nie jestem pewny czy będzie działał, ori zegary z mk2 biorą sygnał z obrotomierza na podstawie częstotliwości i ten sygnał może się różnic
na rozstaju drog... redukcja i but !!!
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » śr mar 21, 2012 09:34
jak zostawiam sanie i wahacze z mk2 to muszę zostawić pół osie z mk2 ale przeguby przełożyć z mk3?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Toshiba
Post autor: Toshiba » śr mar 21, 2012 14:52
kamilini pisze:
Dokładnie, a zegarów z mk2 do ECU z tdi nie podłączy :)
Crayzol
Post autor: Crayzol » śr mar 21, 2012 22:01
21Golfista21 pisze:jak zostawiam sanie i wahacze z mk2 to muszę zostawić pół osie z mk2 ale przeguby przełożyć z mk3?
jak zostawiasz wszystko z mk2 to polosie tez musza byc z mk2 bo te z mk3 sa dluzsze przeguby moga zostac
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Przemek
Post autor: Przemek » czw mar 22, 2012 21:24
muszę kupić chłodnice co ma wejścia z drugiej strony bo nic się nieda wykombinować tylko jaką i z czego
LEŚNY PRZYTULAS
Crayzol
Post autor: Crayzol » pt mar 23, 2012 10:06
Przemek, szukaj chłodnicę z seata toledo mk1 td jest długa i cienka na dwa wiatraki węże to już najmniejszy problem nam spasowały od 1.8 rp o ile się nie mylę tylko trzeba było go troszkę skrócić. Szukajcie tylko z wejściami na węże które są po drugiej stronie silnika wiatraka. To wejścia wejdą wam przy alternatorze i wystarczą krótkie węże do silnika i pompy.
UWAGA!! chłodnica nie z toledo tdi tylko z toledo td
a dokładnie chodzi o taki wiatrak i chłodnicę
zdjęcie z aukcji na allegro
Przemek
Post autor: Przemek » pt mar 23, 2012 16:51
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c42 ... 140e2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Obrazek Obrazek
tak to wygląda a nie moge ruszyć do przodu bo już niemam jak. żbędne powycinałem z została góra wzdłóżna i dolna wzdłużna na mocowanie atrapy
LEŚNY PRZYTULAS
Crayzol
Post autor: Crayzol » pt mar 23, 2012 21:11
szukaj chłodnicy od toledo TDI
chłodnica od toledo mk1 TD ma wyjścia przy alternatorze
chłodnica toledo mk1 TDI lub seat ibiza TDI ma wyjścia przy akumulatorze to cię ratuje
kamilini
Post autor: kamilini » pt mar 30, 2012 18:54
panowie mam taki problem po swapie 1z do mk2 wyszedl mi taki problem ze co chwile zaswieca sie kontrolka od oleju i piszczy jakby wogole nie mial cisnienia ponadto mfa nie czyta temperatury oleju (mfa z golfa 3) gdzie szukac przyczyny ?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn kwie 02, 2012 17:13
Przemek pisze:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c42 ... 140e2.html
Obrazek Obrazek
Mam ten sam problem ze sprężarką, ale... ja będę montował tą od mk2, i postaram się tylko zmienić kółko z pasków klinowych na pasek PK.
Co do chłodnicy to ja jutro jadę odebrać chłodnicę od seata inc'a 1.9D, która ma wyjścia koło akumulatora, jest prawie 5cm krótsza niż ta z 1.6TD, ale wysokością pasuje do mk2. Mam nadzieję, że zamontuję do niej wentylatory podwójne te które miałem obecnie...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Crayzol
Post autor: Crayzol » pn kwie 02, 2012 19:26
kamilini pisze:panowie mam taki problem po swapie 1z do mk2 wyszedl mi taki problem ze co chwile zaswieca sie kontrolka od oleju i piszczy jakby wogole nie mial cisnienia ponadto mfa nie czyta temperatury oleju (mfa z golfa 3) gdzie szukac przyczyny ?
odwrotnie założyłeś kable na filtrze oleju temperaturowy z MFA założyłeś zamiast ciśnienia zmień miejscami te kabelki i będzie git :)
kamilini
Post autor: kamilini » pn kwie 02, 2012 22:34
Crayzol pisze:
dla pewnosci jeszcze zapytam czy dlatego na luzie nie lapie tego bledu ? bo mfa nie dziala caly czas
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt kwie 03, 2012 13:09
Chłodnica firmy THERMOTEC D7W041TT ma wyjścia po drugiej stronie ( stronie kierowcy ), do tego pasuje na nią blacha z dwoma wentylatorami do toledo 2.0 8v z klimatyzacją, problem się robi z dolnym wężem gdy się zamontowało skrzynię z TDI... wąż opiera się o rozrusznik. Dzisiaj jeszcze dokładnie zobaczę czy pójdzie skrócić trochę ten element co jest nakładany na kruciec chłodnicy i czy nie będzie problemu z opieraniem się o stojan rozrusznika. I druga sprawa to inaczej rozwiązanie górnego mocowania... w mk2 w chłodnicę wkłada się takie blaszki i następnie przykręca do przedniego pasa, zaś w seacie inca, z którego pochodzi ta chłodnica w pas przedni od góry się wkręca śruby, które powinny dociskać gumę tym samym blokując chłodnicę.
Dodam też rozwiązanie jak uniknąć uderzania koła napędzającego pompę wspomagania o podłużnicę... rozwiązanie to jest banalne, ale z tego co tu wyczytałem niektórzy wolą młotkiem klepać w podłużnicę... :panna:
po lewej koło od TDI, po prawej koło od benzynowego silnika z mk3, montujemy na silnik i tak to wygląda...
ObrazekObrazekObrazek
Pasek do wspomagania kupujemy jak do benzynwego silnika :helm: .
Crayzol
Post autor: Crayzol » śr kwie 04, 2012 15:07
określ jaki pasek (rozmiar) kupiłeś bo w benzynie też są różne długości, niemniej jednak patent dobry :pub:
Wróć do „FAQ”
