16v digifant pomocy!!!!
ja mam go tez w pl
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
a jeszcze pytanie. Czy copot musi być włożony/ wciśnięty w rurę ssącą czy moze być gdzieś z boku??
kolego MUSI BYĆ W DOLOCIE jak chcesz żeby on mierzył jak nie bedzie przez niego przepływać powietrze ?
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Witam Koledzy wszystko zamontowane tzn copot w dolocie i czujnik tez podpięty. Mam problem dalej z czerwonym kolektorem. Dzisiaj odkręciłem tłumik zaraz przed katem i ogien idzie na 20cm. Patrze na ten zapłon i kable są ułożone 1234 ale powinno być 1342, Gdy przełożyłem na 1342 przestał chodzić na 2 i 3 cylinder.Co możne być ???
Kable chyba nie bo na 1234 jak wyciągałem po kolei to słychać ze silnik ma ciężko.
Wałki też ok.
Wałki też ok.
To, że idzie ogień to normalne w sumie
Kolejność zapłonu: 1-3-4-2.
Zapłon jak ustawiony? Grzanie się może powodować właśnie źle ustawiony zapłon.
Czujnik stuku sprawny?
Na kolejności 1342 nie chodzi na 3 i 2 czujnika nie sprawdzałem. Czujnik został od pl a instalacja digifant 2e czy to może być przyczyna?? To co mnie przeraza to to ze nie chodzi na wszystkie cylindry
Witam. Nie będę zakładał nowego tematu. Jaką polecacie pompę paliwa zewnętrzną do digifanta (ile barów) ?? Dodam ze regulator ciśnienia jest na 4 bary.
Pompa kazda z mechanicznego wtrysku. Moze byc takze od opla serii gsi, merca 124, poloneza z silnikiem 16v. Wpisz w alledrogo pompa paliwa 4bary i duuuzo sie tego pokaze. Psobisci odradzam kupowqc podrobe. Juz wg mnie lepiej ori uzywke
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
mam pompe 6 barow i to chyba duzo za duzo
dobra będzie, regulator te dwa bary z listwy spuści :-p
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
czy taki 4bar regulator na liswie daje rade? bo niektórzy piszą, że lepsze są takie zewnętrzne
toffic,
no to mam 40ptk u siebie
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
No właśnie u mnie nie daje rady regulator na listwie. Ciśnienie na wężu zasilającym rośnie nawet do 9 barów
