chyba musisz to poprawić!Sokol9185 pisze:i zobaczyć czy przelewa się przez niego paliwo..
ucieka plyn przez zbiorniczek wyrownawczy
przewody wszystkie sa gorace. gorny od chlodnicy dwa od nagrzewnicy sa gorace. tylko dolny od chlodnicy jest letni. termostat?
Marcin
a nie zmieniałeś może chłodnicy na większa ???
i jak z temp na wskaźniku
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
Re: ucieka plyn przez zbiorniczek wyrownawczy
sprawdz czy weze od wody sa twarde jak tak to moze byc glowica (uszczelka pod glowica)
chlodnicy nie zmienialem. uszczelka zostala wymieniona. wzkaznik dochodzi do pierwszej kreski.
Marcin
mówię to może termostat ale nie wiem
w poniedzalek jeszcze wymienie termostat. ech jaj sie zapsul psuc to nie ma konca
Marcin
