Tłokorozdzielacz 11mm podnoszenie ciśnienia.
fusse
Post autor: fusse » pn lut 27, 2012 16:37
Arwam , chodzi Ci o grupe 004, gdzie dynamiczny jest pokazany?
wbilem o jakies 2,5mm trzpien. zaczynalem od 4,90mm i cisnienia 8bar. srednio co 0,5mm byl 1bar wiecej. statyczny sie nie przesunął,czyli wszystko ok.
reasumując, zmieniona glowica z tlokiem, wymieniony zaworek wstepny, skorygowane cisnienie i lata jak ta lala; )
co do pytan na PW o cene, to ustalę ją,musze sprawdzic ile kosztuje kolanko 90stopni,bo zapomnialem :los2:
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » pn lut 27, 2012 22:17
Prawidłowe sprawdzanie ciśnienia.
Tyle mam na wolnych...
arwam
Post autor: arwam » pn lut 27, 2012 22:39
chodzi mi o takie same logi jak wcześniej zapodałeś tylko wykonane na postoju a nie w trakcie jazdy.
spawacz
Post autor: spawacz » śr lut 29, 2012 21:55
fucker 8.5 na wolnych , przy 1200 ma byc chyba 9 , wiec jest miodzio. A tak zapytam czy ktos robil pompary co 1000 rpm. I jakie wartosci wychodzily.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Fucker
Post autor: Fucker » śr lut 29, 2012 22:08
Przy 4 tyś. obr. miałem 12bar, a mam ORI pompę 11mm
Jest jeszcze jeden myk, którym można podnieść wydajność pompy, jak i również wzrośnie ciśnienie wewnętrzne pompy o około 0,9 bara. Nie wbijając trzpienia.
tomek08
Post autor: tomek08 » śr lut 29, 2012 22:51
Witam, Fucker, podziel się tym sposobem?
Pozdrawiam.
Tomek
spawacz
Re: Tłokorozdzielacz 11mm podnoszenie ciśnienia.
Post autor: spawacz » czw mar 01, 2012 17:00
zapewne chodzi o inny zaworek nadmiarowy. A tak na marginesie wlasnie skonczylem pomiar u siebie robic przed chwila, i mialem 7bar na wolnych, 11 na 4000 tylko, wbilem czpien a za duzo i bylo 7.5 na 16!!! a ze mialem pompe z reni 988 zalozylem tamten zaworek i 8.2 na wolnych i 13 przy 4000 i to mnie odpowiada :helm: , i musze powiedziec ze roznica ze w calym zakresie widoczna no i sie dymek pojawil , a nie bylo go :grin:
fusse
Post autor: fusse » czw mar 01, 2012 17:31
ladnie, teraz bedą wszyscy cisnienie do seryjnego wyrównywać :okej:
spawacz
Post autor: spawacz » czw mar 01, 2012 17:51
Fusse ale powiem ci myslalem ze pompa zgubi wiecej cisnienia niz to co bylo, przez zmiana na 11 , ale nie o dziwo. I tak przy gorze mialem zaworek wysterowny na 85% przy 4000 podczas jazdy treaz mam 75% , przy 5000 bylo 92% mam 85% wiec jest pysznie, az za pysznie bo poddymiac zaczal, ale wybacze mu to ze wzgledu na podniesienie dynamiki :okej:
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » czw mar 01, 2012 20:59
musze i u siebie jescze troche zwiekszyc cisnienie , na poczatek zwiekszylem z 8 na 10 bar przy 4000obr , balem sie wiecej zeby sie pompa nie rozszelnila , ale narazie suchutko wiez trzeba zrobic 12 bar.
Spawacz jak sie sprawuje ta fala od reni , jak z kultura pracy i czy ma dalej takiego kopa przy ok 2000obr jak ori fala tdi , oraz czy zmienilo sie spalanie?
spawacz
Post autor: spawacz » czw mar 01, 2012 21:29
Spalanie jak na ori TDI bez modow jak jezdzisz spokojnie do 2400 , kutura pracy jest jak w TDI bo i mapa kata jest przerobiona, natomiast moment jest od 2400-2500 i rosnie spokojnie chodz kopie tez dobrze, jednak fala VW kopie lepiej przy dole ale na gorze traci , a ta ciagniesz bez zadyszki na 5000 i caly czas moc i moment trzyma. Dzis tez mialem falke DE177 i ostroznie twierdzac jest taka jak 143(AHH) lub nawet wyzsza ,wiec jesli bede komus nastepnego TDI robil to pomysle nad nia bo jej wielkosci robia wrazenie 8.05 na 3.5mm :shock:
arwam
Post autor: arwam » pt mar 02, 2012 01:32
spawacz, nie masz zdrowej 11mm z tranzola z falą DE619?
fusse
Post autor: fusse » pt mar 02, 2012 16:45
Chrzaniu zrezygnował, takze jakby ktos reflektowal na zakup zestawu do podlaczenia do pompy przez srube to zapraszam.
a co do cisnienia, dzis ostatni raz sprawdzalem, bo wykrecilem juz manometr, ale na wolnych napewno nie mam 8bar tak jak tutaj. cos jest zle?
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pt mar 02, 2012 23:01
fusse pisze:Chrzaniu zrezygnował, takze jakby ktos reflektowal na zakup zestawu do podlaczenia do pompy przez srube to zapraszam.
No udało się zmontować zestaw z gratów w warsztacie - ale Fusse ma dobry sprzecik :)
Fusse ja mam na wolnych ~~5barów
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
