Wasze prace CAR SPA przy autach ( uwaga, dużo zdjęć )
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
gusiak11
Post autor: gusiak11 » czw lis 26, 2015 00:36
ndw agroo89 pisze:To była korekta jednoetapowa?
Skąd takie wnioski??
http://carsdetailing.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ndw agroo89
Post autor: ndw agroo89 » sob gru 05, 2015 08:41
Pytanie na pytanie...
gusiak11
Post autor: gusiak11 » sob gru 05, 2015 11:50
Nie to było jak w przypadku większości samochodów na powłokę a zwłaszcza tak zniszczonych jak C3 wieloetapowe polerowanie, ale nie każdy element wymaga takiej samej pracy.
Plewson
Post autor: Plewson » wt maja 24, 2016 21:23
Używacie miernika? Ile średnio mikronów zbieracie przy wetsandingu? I jakiej gradacji papieru używacie?
PODPIS USUNIĘTY PRZEZ ADMINISTRATORA
gusiak11
Post autor: gusiak11 » śr maja 25, 2016 09:18
Plewson pisze:Używacie miernika? Ile średnio mikronów zbieracie przy wetsandingu? I jakiej gradacji papieru używacie?
Pewnie że tak, jak by jeszcze człowieka było stac na miernik co mierzy na plastiku :),
co do grubości i papieru różnie kwestia samochodu każdy nawet tej samem marki jest pomalowany nie co inaczej, ten sam kod lakieru nie zawsze sie tak samo poleruje itd....
Plewson
Post autor: Plewson » śr maja 25, 2016 19:12
Ale przyjmijmy że zmatowaliście cały element na mokro i jeszcze do tego była jakaś głębsza rysa którą trzeba było wyszlifować miejscowo, to na oryginalnym lakierze można jeszcze polerować bez problemu czy klaru jest już na tyle mało po wetsandingu że trzeba uważać ? Powiedzmy że przykład na aucie z grupy VAG.
Piasek
Post autor: Piasek » ndz maja 29, 2016 06:57
Panowie potrzebuję porady:
Mam w domu starego rupcia Polo 86C z `89r z lakierem w stanie agonalny mat.
Chciałem przywrócić mu trochę blasku i od razu zaznaczam że ma wyglądać trochę lepiej po prostu a nie takie cuda jak wy tu odstawiacie.
Mam polerkę mechaniczną bo lata temu kupiłem, mam gąbki i nie mam zamiaru kupować jakichś super-hiper (drogich) środków bo auto zbyt tanie żeby inwestować setki złotych w kosmetyki samochodowe.
Tempo albo te pasty polerskie na mokro w wiadrach co w sklepach z farbami/lakierami sprzedają, no ew. papier ścierny.
Wrzucę potem kilka fotek poglądowych jak wygląda ten lakier.
Jak się do tego zabrać, od czego zacząć żeby się po prostu nauczyć na takim "preparacie" jak nie zniszczyć potem drzwi czy maski w dużo droższym aucie.
Z góry dzięki :bigok:
gusiak11
Post autor: gusiak11 » ndz maja 29, 2016 21:55
Piasek,
Kup sobie coś z serii All In One, cos tam podpolerujesz coś zamaskujesz a na koniec zostawi ładne wykończenie jak po wosku powinno Ci sie podobać
Paste typu tempo raczej unikaj chyba że do polerowania rury wydechowej, te w wiaderkach ze sklepów lakierniczych tez... maja dużo wypełniaczy w swoim składzie który daje pozorny efekt wow ale niestety do pierwszego dokładnego mycia, o bałaganie powstałym podczas polerowania nie wspomnę nawet :)
Ale etap polerowania to już nie jako etap finalny poprzedzony bardzo dokładnym myciem, usuwaniem wszelkiej maści napyleń na lakierze które miały sporo czasu by sie zagościć na lakierze :)
Piasek
Post autor: Piasek » ndz maja 29, 2016 22:03
gusiak11 pisze:All In One,
co proponujesz ? Jakiś link :bigok:
Kurna, zniknął mi gdzieś czytnik kart SD - jutro wrzucę foty
gusiak11
Post autor: gusiak11 » ndz maja 29, 2016 22:34
Piasek,
Sporo tego jest, działają dość podobnie więc nie ma większego znaczenia co weźmiesz
http://carok.pl/sklep/kategoria.346.aio.all.in.one.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Piasek
Post autor: Piasek » ndz maja 29, 2016 23:03
Kurna, auto warte może tysiaka a butelka wosku na całe za 200zł :panna:
A czegoś bardziej popularnego (jakiś SONAX albo Turtle) nie ma ? (za 3 dychy pół litra) :hmm:
gusiak11
Post autor: gusiak11 » pn maja 30, 2016 09:07
Piasek pisze: butelka wosku na całe za 200zł
spokojnie nie odrazu trzeba skakać na opakowania 1kg itd...
http://carok.pl/sklep/towar.1235.finish ... 473ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://carok.pl/sklep/towar.2469.menzer ... 250ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://carok.pl/sklep/towar.1871.shiny. ... 250ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
naprawdę butelka 400ml wystarcza na kilkanaście samochodów, na jedno użycie na pada 125mm dajemy 3-5 kropli wielkości fasolki bo potem jest problem z wypracowaniem, lepiej dołożyć dwie krople niż przedobrzyć bo potem przysycha itd....
Piasek
Post autor: Piasek » pn maja 30, 2016 11:04
A tak to wygląda... Pomijam syf który naprószyło z drzew ale po umyciu lakier jest matowy z dużą ilością zarysowań.
gusiak11
Post autor: gusiak11 » pn maja 30, 2016 19:19
No zmęczony zdrowo, wszystko zależy od tego co chcesz uzyskać, ma być super to nie będzie tanio, ma być jako tako żeby wyglądało lepiej wg. mnie AiO będzie jak znalazł i jak mówię spokojnie opakowanie 250ml jest wystarczające na kilka lub nawet kilkanaście samochodów
Wróć do „Detailing”
