Piana zamiast paliwa w przewodzie paliwowym 1,9 ALH 2001
DejaVu
Post autor: DejaVu » pt lut 10, 2012 18:49
majkapawel05 pisze: wiaderko piasku czyli raczej nikt tam jeszcze nie zagladal
U mnie też było tego z centymetr co widać na zdjęciu wyżej- ja oczyściłem to za pomocą pędzelka i odkurzacza , a roboty mało -robiłem to pierwszy raz i zajęło mi to max 0,5h jak już wiesz o co biega to jest to proste:
1.czyścimy z syfu!
2.naciskamy na takie mini przyciski na tych kolankach i ciągniemy do góry(delikatnie i bez rękawiczek) w rękawiczkach nie czuć tego
3. odpinamy kostkę też przyciskając taką zapadkę.
4.no i kręcimy tą pokrywkę w lewo stronę , ja pomogłem sobie pukając młotkiem przez patyk (delikatnie)
5.wyjmujemy powolutku smok będzie ciekła ropa , potem jak zobaczymy pływak na drucie to przechylamy na bok i delikatnie wyjmujemy całość z baka.
6.rozbieranie smoka wykonujemy w innym pomieszczeniu gdzieś na stole - na smoku będą widoczne takie trzy zapadki które należy odblokować paznokciem odchylając plastik - jak puszczą to jeszcze nie wyciągamy tego środka tylko też za pomocą paznokcia rozchylamy takie ''widełki/wcięcia gdzie siedzą kabelki!
7.rozbieramy smok na dwie części i uważamy aby nam nie spadł i nie pourywały się kable-w środku czyścimy odstojnik , ja zrobiłem to śrubokrętem(lód) a potem wyciąłem w plastikowej bańce bok tworząc pojemnik gdzie umyłem smok w benzynie.
8.Sprawdzamy też te dwa króćce gdzie podpina się przewody od ropy , czy dobre są zaworki i u mnie na jednym mogłem dmuchać ale nie mogłem ssać a drugi na odwrót - tak ma chyba być bo jeden to zasilanie ,drugi powrót .
9.składamy wszystko do kupy i montujemy w samochodzie.
Pali od strzała - dziwny kolor ma tylko ta ropa , zimno jest to może dlatego .Jutro ma być u mnie -20* zobaczę więc co to dało. Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
DejaVu
Post autor: DejaVu » pt lut 10, 2012 19:05
kurakk pisze:Takiego koloru napewno nie powinna być,ma być żółta ale zarazem przezroczysta
Masz rację ropa jest żółta a tu taka miodowa :kac: w smoku był normalny śnieg-musiałem to skrobać śrubokrętem a dopiero potem umyć benzyną -wylewać mi szkoda bo to ponad pół zbiornika , zobaczę jak jutro będzie chodził , nie wiem może coś wleję , mam 250g.denaturatu i 5l. benzyny .Najgorzej że teraz przewody czarne i nie będzie widać czy jest powietrze , może jutro zaryzykuję w dzień jazdę do miasta i kupię przewody przezroczyste - tych oryginalnych nie chcę zakładać bo nie wiem czy są szczelne.Ja widzę to tak : miałem wodę w paliwie bo to co zlałem z filtra to mi połowa przez noc zamarzła w pomieszczeniu nieogrzewanym! dodatkowo zmarzlina w smoku więc golf dostawał mało paliwa a pompa ma widocznie dobre ssanie więc pociągnęła powietrze , tylko którędy?! Być może że wina to przewodów które na mrozie sztywnieją robią się twarde i te powietrze jakoś idzie gdzieś pod opaskami? Druga sprawa to ten ''podgrzewacz'' jak wyjmowałem go z filtra to musiałem użyć siły tak mocno siedział , a w nowym filtrze po wymianie oringów miał już luz po osiowy - wymieniłem więc podgrzewacz, teraz siedzi sztywno.A jeszcze wtedy jak przed wymianą filtra podniosłem go do góry , aby spuścić z niego ''ropę'' to słyszałem głośny syk więc gdzieś ta nieszczelność była.
Seat Mii 1.O CHYA
majkapawel05
Post autor: majkapawel05 » pt lut 10, 2012 19:24
dejavu dzieki wielkie za rady jak zajrze w zbiornik -gdzies kolo wtorku -to sie odezwe bo przez 21 lat to w tym zbiorniku moga byc cuda...
Haki
Post autor: Haki » pt lut 10, 2012 19:31
Nie wiem co to było ( wsadzone ) - ale sam otworek przy wlewie ma być --- bo to odpowietrzenie i jak zalejesz ropy po korek to zbiornik się przez niego odpowietrza ....
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pt lut 10, 2012 20:20
lukasz_bliw
Nie wiem po co ten podgrzewacz - działa tak samo jak filtr z podgrzewaczem wg. mnie. Płyn chłodniczy od razu po odpaleniu też nie jest ciepły tak więc kwestia dyskusyjna.
po to żeby paliwo nie zamarzało w filtrze.
i nie działa tak samo jak filtr z podgrzewaczem bo przy mrozie 20 stopni ten filtr z podgrzewaczem nie jest wstanie ogrzać
a ten na płyn chłodniczy po 5 min pracy silnika już bardzo dobrze podgrzewa i nie ma możliwości żeby paliwo zamarzło podczas pracy silnika
lukasz_bliw
Re: Piana zamiast paliwa w przewodzie paliwowym 1,9 ALH 2001
Post autor: lukasz_bliw » pt lut 10, 2012 21:43
Mumin90 pisze:lukasz_bliw
Żaden podgrzewacz nie pomoże jak już się parafina wytrąci (paliwo nie zamarza tak dla ścisłości tylko właśnie parafina się wytrąca). Niby czemu ten z podgrzewaczem nie ogrzeje ? Tak samo ten ten z aukcji raczej nie ogrzeje. A osoba z tej aukcji źle pokazała podłączenie tego podgrzewacza - jak już to ciepła ciecz powinna płynąć "pod prąd" paliwa (jak chodniczka do bimbru). Tu potrzeba po prostu dobrego paliwa a nie jakichś cudów wianków :)
Ogrzewacz z aukcji wg. mnie to taki sam gadżet jak strumienica i taka sama dyskusja. Fajnie że mi ogrzeje paliwo płynem z chłodnicy, tylko pierw auto trzeba odpalić a jak filtr "zamarzł" (albo parafina zablokowała smok) to i ciecz go nie ogrzeje bo silnik nie pracuje. Tak więc stracona kasa.
Ropa wracająca z wtrysków raczej ma tą samą temperaturę co i płyn chłodniczy. Kwestia tylko żeby zaworek był sprawny i puszczał ropę do filtra a nie do baku.
Ostatnio zmieniony pt lut 10, 2012 21:54 przez lukasz_bliw, łącznie zmieniany 2 razy.
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
DejaVu
Post autor: DejaVu » pt lut 10, 2012 21:48
Mumin90 pisze:ten na płyn chłodniczy po 5 min pracy silnika już bardzo dobrze podgrzewa i nie ma możliwości żeby paliwo zamarzło podczas pracy silnika
Myślę też nad tym podgrzewaczem , ja bym go zamontował na powrocie w miejscu tego ''podgrzewacza'' z golfa i zamienił filtr na z dwoma króćcami :grin:
Seat Mii 1.O CHYA
munior
Post autor: munior » pt lut 10, 2012 22:31
lukasz_bliw pisze:Ogrzewacz z aukcji wg. mnie to taki sam gadżet jak strumienica
Po części masz rację ,bo faktycznie nic taki podgrzewacz nie da ,jak parafina zablokowała już filtr ,to samo jak silnik odpali i po chwili zgaśnie wskutek zablokowania filtra ...ale zastosowanie takiego podgrzewacza w połaczeniu z" mokrym "webasto daje już to o co nam chodzi ,czyli ciepłe paliwo w filtrze ,prawie natychmiast po odpaleniu silnika ...ja mam taki zestaw ,czyli mokre webasto i taki podgrzewacz wymiennikowy ,wpięty przed filtrem paliwa ...efekt jest taki że nawet" mleczne"paliwo robi się przejrzyste .Pstrykam sobie z domu przycisk z pilota ,10 minut przed wyjsciem ,webasto podgrzewa płyn i paliwo w podgrzewaczu i nie ma mrozu żeby nie odpalił ...a paliwo miałem lipne w te pierwsze duże mrozy ,mleko się robiło .Niestety nie kazdy może sobie pozwolić na webasto ,wtedy najlepszym rozwiązaniem jest elektryczny podgrzewacz w filtrze paliwa ...pełno takich w nowszych autach ,niestety producent naszych aut wyrzeżbił pseudopodgrzewacz na powrocie którego skuteczność jest praktycznie żadna ...dlatego trzeba się produkować żeby sobie zamontować coś skutecznego
DejaVu pisze:Myślę też nad tym podgrzewaczem , ja bym go zamontował na powrocie w miejscu tego ''podgrzewacza'' z golfa i zamienił filtr na z dwoma króćcami :grin:
Kompletny nonsens ...takie podgrzewacze montuje się przed filtrem ...na powrocie skuteczność praktycznie żadna
DejaVu
Post autor: DejaVu » sob lut 11, 2012 08:37
No i pupa koledzy :rozpacz: specjalnie wstałem o 7 aby zobaczyć co dała moja wczorajsza praca , jest -20*C na termometrze 2,5m nad ziemią .Otwieram blaszaka pobudzam aku światłami grzeję raz świece i golfik chodzi po chwili zaczyna przerywać i gaśnie.Odpalam ponownie dłużej kręcąc chodzi nie równo i nie reaguje na pedał przyspieszenia. :ass: Dziś ta cała ''ropa'' idzie w rów!
Seat Mii 1.O CHYA
Mumin90
Post autor: Mumin90 » sob lut 11, 2012 08:50
lukasz_bliw
niby temu nie ogrzeje bo ma za małą wydajność możesz jeździć na nim i godzinę a filtr paliwa się nie zrobi ciepły w duże mrozy.
ale po uruchomieniu samochodu praktycznie nie ma możliwości żeby sam. po drodze nawalił z powodu nie dostającego paliwa o ile ma się pompę w zbiorniku jak parafina zablokuje smok to już nic ci nie pomoże, ale to już musiało by być fatalne paliwo mi dwa lata temu parafina sie wytrącała w filtrze paliwa samochód chodził ale tylko na wolnych obrotach bo miał małą przepustowość (często się tak zdarza) a po zamontowaniu podgrzewacza pochodził parę minut i już wszystko było dobrze i wypalił paliwo, od tamtej pory nie mam problemów z zamarzaniem paliwa.
jak parafina wydzieli ci się w takiej ilości że zapcha smok i filtr to i tak nie uruchomisz raczej auta, po zastosowaniu podgrzewacza i obiegu wymuszonego za pomocą pompki rozmrozisz paliwo
tu się nie zgodzę
Mumin90
Post autor: Mumin90 » sob lut 11, 2012 09:01
DejaVu
miałem taką sytuacje 2 lata temu palił i chodził tylko na wolnych po założeniu podgrzewacza i pompki w zbiorniku wypaliłem paliwo bez problemów
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » sob lut 11, 2012 09:22
[quote="Mumin90"]
rozumiem że obliczyłeś wydajność ?? filtr ma nie być gorący, ma być ciepłe paliwo, jak będzie choćby w okolicach 0 to już dobrze.
czyli sam przeczysz sensowi stosowania tego filtra. Weź pod uwagę specyfikę danego auta. Autem pracuje na co dzień - całą flotę tankujemy na jednej stacji - Many. Dafy palą i jeżdżą, Mitsubishi i Reno - palą a nie jeżdżą. Te same paliwo, filtry wymienione w tym samym czasie. W tych ostatnich wydaje mi się że filtr jest jakiś bardziej czuły na kryształki parafiny.
A tak w ogóle to masz w aucie zastosowany oryginalny układ podgrzewania - czyli filtr z zaworkiem ?
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » sob lut 11, 2012 09:30
DejaVu pisze:No i pupa koledzy :rozpacz: specjalnie wstałem o 7 aby zobaczyć co dała moja wczorajsza praca , jest -20*C na termometrze 2,5m nad ziemią .Otwieram blaszaka pobudzam aku światłami grzeję raz świece i golfik chodzi po chwili zaczyna przerywać i gaśnie.Odpalam ponownie dłużej kręcąc chodzi nie równo i nie reaguje na pedał przyspieszenia. :ass: Dziś ta cała ''ropa'' idzie w rów!
Nie stresuj się. A aku tak Ci świece pobudzają że świateł to bym nie włączał. To nie zalałeś nowej ropy choćby 10 litrów ? Kup z 10 litrów jakiegoś Vpwer'a, ultimate czy vervy (tych ostatnich nigdy nie lałem) Ja zalałem przed mrozami v powera cały zbiornik i na razie nie mam problemów.
DejaVu
Post autor: DejaVu » sob lut 11, 2012 09:48
lukasz_bliw pisze:To nie zalałeś nowej ropy choćby 10 litrów
Do najbliższego CPN mam 5km.rower latem brat wziął , a WSK rozebrana czeka na remont :rozpacz: żebym miał lepszy dojazd do pracy to olał bym wszystkie te samochody , a tak to nie uśmiecha mi się codziennie z buta 4km.iść na PKS - a radzili mi kup ''małą benzynę'' zachciało się diesla. :banghead:
Potrzebuję porady jak spuścić to paliwo-nigdy nie robiłem tego na zaciąg -wyczyszczę znowu smok , czy wymienić znowu filtr?? Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
