AirBag zamiast opornika
seebst
Post autor: seebst » ndz wrz 30, 2012 09:15
Pablo Corrado pisze:Ale teoretycznie da się. Pasy można odblokować i wpiąć rezystor (ale nie rób tego) :grrr:
Nie, ja nie chcę nic kombinować, tylko pytam, gdyż w przeszłości auto moje miało niewielką stłuczkę (jeszcze za Austriaka) i poduchy poszły (z przodu). Zostało wszystko naprawione - poducha w kierownicy jest, ale u pasażera nie ma, jest tylko opornik wlutowany na kablu. Nie wiem jak z pasami, bo nie rozbierałem jeszcze nic i bez potrzeby ruszać tego nie chcę, jednak wydaje mi się, że działają płynnie i dobrze. Kontrolka na desce świeci tylko podczas pierwszego włączenia zapłonu, podczas testu i później gaśnie po 2-3 sek. i się nie świeci. Mam jeszcze poduchy w fotelach i tam mam jakieś czujniki bo osłonę progu kiedyś ściągałem i widziałem. Coś takiego: http://moto.allegro.pl/vw-golf-bora-pol ... 90258.html" onclick="window.open(this.href);return false;
untaztood
Re: AirBag zamiast opornika
Post autor: untaztood » sob gru 29, 2012 16:56
Waqa pisze:Moj dobry znajomy ok. pól roku temu kupił golfa MKIV po stłuczce. Sprzedający wcale tego nie ukrywał i mówił ze wszystko jest porobione na zicher. Niestety wczoraj przyjechał i mówi ze nie zwija się pas bezpieczeństwa. Po zdjęciu tapicerki słupka środkowego ujrzałem pas chyba od MKIII a na kablu od napinacza pirotechnicznego... opornik :goof: Mysle ładne jaja i zdemontowalem jeszcze schowek i to samo... opornik :kac: Teraz moje pytanie czy jak powstawiam airbagi nie bedzie problemow z poduchami, crashdata napewno zostala skasowana bo kontrolka airbag gasnie. dziękuje za wszelaką pomoc :bigok:
Przepraszam że odgrzewam kotleta, ale mam pytanie - czy ten golf nie był przypadkiem koloru jasno zielonego? :)
wesol
Post autor: wesol » sob gru 29, 2012 18:09
albo granatowy 5d klima manualna 99 rok produkcji?????
Waqa
Post autor: Waqa » ndz gru 30, 2012 00:28
untaztood pisze: Przepraszam że odgrzewam kotleta, ale mam pytanie - czy ten golf nie był przypadkiem koloru jasno zielonego? :)
wesol pisze:albo granatowy 5d klima manualna 99 rok produkcji?????
pudło. jest czerwony.
