[MK4] Turbo od ARL na swap
barto3130
Re: [MK4] Turbo od ARL na swap
Post autor: barto3130 » sob sie 03, 2013 21:40
wesol pisze:nie do IC bo ktos gotów uwierzyć ze przy IC musi cos grzebac. Albo ten wąż czerwony od ASZ ARL albo redukcja co ja wciskasz w muszle turbiny i nakladasz waz ten seryjny od AJM'a.
wesol to miałem na mysli :pub:
Moje padło http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=547887" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 04, 2013 08:27
czyli redukcja do turbo to sie nazywa.
dan992
Post autor: dan992 » wt sie 06, 2013 09:47
Czy trzeba zmieniać map sensor ten od ARL? Gdzies czytałem ze wtedy turbo ładuje troche więcej.
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
wesol
Post autor: wesol » wt sie 06, 2013 14:27
trzeba jesli bedziesz chcial dmuchac ta suszara wiecej jak 1.5 bara nadcisnienia. Seryjny MAP w slabszych tdi jest 2,5 barowy a w ASZ ARL jest 3 barowy wiec ma wikszy zakres. Trzeba tylko zrobic pod niego mape czyli chipsa. Innymi slowy wymieniaz suszare, IC i co tam chcesz, jedziesz do tunera i przy robienou programu mu mowisz z ebedzie amp sensor 3 barowy i wymieniasz wtedy ten map na hamowni jak tuner pisze program.
dan992
Post autor: dan992 » wt sie 06, 2013 18:25
a teraz nie moge wymienic i jeździć na nim?
wesol
Post autor: wesol » wt sie 06, 2013 22:49
ale to ci zmuli silnik a suszara bedzie pompowac wiecej powietrza niepotrzebnie.
Wróć do „TDI”
