Na zlom czy jeszcze nie?? golf 3 aaz
ktm950
Post autor: ktm950 » pt maja 18, 2012 11:16
Jeżeli to faktycznie wina filtra paliwa to najlepiej zmień do na taki bez podgrzewacza od 1.6 TD i nie będziesz miał problemu.
XxxCinuxxX
Post autor: XxxCinuxxX » pt maja 18, 2012 11:20
Ja niemam ani nie mailem podgrzewacza paliwa.
_model_
Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » pt maja 18, 2012 13:45
Oj masz masz... W AAZ'cie podgrzewanie filtra paliwa jest realizowane poprzez powrót paliwa. Bo masz filtr do którego na stałe podłączasz dwa przewody od powrotu i dodatkowo dostarczenie paliwa poprzez zaworek taki biały z założonymi dwoma przewodami i dociskany zawleczką...
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
XxxCinuxxX
Post autor: XxxCinuxxX » pt maja 18, 2012 14:12
Aha czyli kolega ktm950 mial na mysli taki filtr w ktorym beda tylko 2 wyprowadzenia czyli ssacy i powrot bez tego zaworka tak? Zobacze co taniej wyjdzie filtr czy zaworek.
XxxCinuxxX
Post autor: XxxCinuxxX » pt maja 18, 2012 16:34
A i przy okazji mogl by mi ktos wyjasnic jak wyglada metoda wymiany rozrzadu na "flamaster" czy "korektor"? Bo szukalem ale nawet google milczy.
_model_
Silnik: DKRC
Re: Na zlom czy jeszcze nie?? golf 3 aaz
Post autor: _model_ » pt maja 18, 2012 20:29
XxxCinuxxX pisze:A i przy okazji mogl by mi ktos wyjasnic jak wyglada metoda wymiany rozrzadu na "flamaster" czy "korektor"? Bo szukalem ale nawet google milczy.
No chyba nie trudno się domyślić...
Malujesz "flamastrem" znaki na kołach i bloku silnika i zakładając pasek ustawiasz te koła na swoje znaki "flamastrowe". A powinno się mieć blokady którymi blokujesz wszystko...
XxxCinuxxX
Post autor: XxxCinuxxX » pt maja 18, 2012 20:41
A bez blokad tez da rade ustawic rozrzad? Bo chodzi o wymiane rozrzadu w Lagunie 2.2dT. P.S. Sorki za OT.
adamwwy
Post autor: adamwwy » ndz maja 20, 2012 00:37
Na znaki to sobie można ustawiać rozrząd w 1.8 ABS i jemu podobnych, a nie w dieslu...
ktm950
Post autor: ktm950 » ndz maja 20, 2012 09:42
XxxCinuxxX pisze:Aha czyli kolega ktm950 mial na mysli taki filtr w ktorym beda tylko 2 wyprowadzenia czyli ssacy i powrot bez tego zaworka tak? Zobacze co taniej wyjdzie filtr czy zaworek.
Tak :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
