podmiana pompy wtrysk.
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Post autor: indigo1975 » czw kwie 05, 2012 22:19
po prostu ustawilem wedlug ksiazki rozrzad a potem jak wszystkie znaki sie zgadzaly to ustawilem pompe zegarem i tyle.Czemu te stare pompy i te od sdi/tdi mialy tam gdzie zegar sie wkreca tylko srube zaslepiajaca wkrecona a te pompy co ja mam mialy czujnik??? w dodatku zeby go wykrecic to trzeba uwazac zeby kabla nie uszkodzic, Nie jest to dziwne?? Czemu w sdi/tdi nie ma takiego czujnika ? Nikt nie wie??? TDI/SDI ma go w pompie a takie pompy jak moja na wierzchu i zastosowano to zeby usprawnic montaz rozrzadu ,po prostu ustawia sie bolec w piastce i tyle a reszte koryguje sterownik .Bylem u goscia ktory naprawia ukl. wtryskowe i troche mi powiedzial na ten temat a dane pompy zostawil dla siebie bo naprawa i ustawianie pomp to jego chleb .
indigo1975
