co jest potrzebne do grzanych foteli?
tul17
Post autor: tul17 » pn wrz 24, 2012 15:58
Mam jeszcze problem z przełącznikiem. Zaczyna cykać dopiero jak mam rozkręcone pokrętło gdzieś na 3-4 pozycję po stronie kierowcy, a po stronie pasażera gdzieś na 2. Czyżby przełącznik do wymiany?
kuba_p
Post autor: kuba_p » wt wrz 25, 2012 07:41
tul17 pisze:Czyżby przełącznik do wymiany?
Moim zdaniem raczej coś z termistorem w siedzeniu .
borek
Re: co jest potrzebne do grzanych foteli?
Post autor: borek » wt wrz 25, 2012 14:52
tul17 pisze:Mam jeszcze problem z przełącznikiem. Zaczyna cykać dopiero jak mam rozkręcone pokrętło gdzieś na 3-4 pozycję po stronie kierowcy, a po stronie pasażera gdzieś na 2. Czyżby przełącznik do wymiany?
Prawdopodobnie wytarta jest scieżka potencjometru. U mnie jeden przełącznik chodzi od nastawu 3. Jak przełoże na strone pasażera to tak samo ...
tul17
Post autor: tul17 » wt wrz 25, 2012 15:02
Po dłuższej analizie wydaje mi się że chodzi wszystko prawidłowo. Zaskakiwało dopiero od 3 pozycji bo siedzenie już było wcześniej nagrzane. Jak jest zimne to włącza się od razu od 1 już. Wydaje mi się, że za każdą wybraną wartością na potencjometrze jest określona temperatura dogrzewania, po której przekroczeniu się wyłącza grzanie (wtedy cyka ten bimetal).
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz wrz 30, 2012 16:04
tul17 pisze:Po dłuższej analizie wydaje mi się że chodzi wszystko prawidłowo. Zaskakiwało dopiero od 3 pozycji bo siedzenie już było wcześniej nagrzane. Jak jest zimne to włącza się od razu od 1 już. Wydaje mi się, że za każdą wybraną wartością na potencjometrze jest określona temperatura dogrzewania,
No a ty myślałeś, że co się ustawia tym potencjometrem? :grin:
Nie bimetal tylko przekaźnik
MK3 ADZ->AGU
