Montaż tunera DVB-T
TymoteuszS
[Porada] Podłączenie tunera DVB-T pod MFD.
Post autor: TymoteuszS » ndz lip 14, 2013 17:54
Hej, mam do Was małe pytanie, a mianowicie jestem posiadaczem A4 B5 z bliźniaczym radiem Navigation Plus RNS-D, posiadam oryginalny Tuner TV, ale niestety jest już brak odbioru z powodu wyłączenia sygnału analogowego, miałbym pytanie, co do podłączenia Tunera DVB-T, czy mogę dać przejściówkę Euro-Composite do Tunera DVB-T i kablami Composite wpiąć się do oryginalnego Tunera TV Audi, czy to zadziała? Wtedy zostałoby tylko zasilanie i antena, czy tak? Czy antena może zostać stara z poprzedniego oryginalnego zestawu, czy trzeba dokupić nową pod DVB-T? Z góry dzięki za pomoc!
EDIT:
Mam w samochodzie oryginalny Tuner TV, tak jak w aukcji poniżej:
http://allegro.pl/audi-a6-c5-a4-b5-tune ... 19035.html" onclick="window.open(this.href);return false; .
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt lip 16, 2013 14:00
Możesz podłączyć po fabrycznych Tyner TV. Z podlaczeniem przez kabel bezpośrednio do rns-d jest problem bo navi nie przełączy się na tuner.
Co do anteny. To lepiej kupić coś ze wzmacniaczem.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
adasiko
Re: [Porada] Podłączenie tunera DVB-T pod MFD.
Post autor: adasiko » śr lip 24, 2013 22:42
Własnie tez mam fabryczny tuner tv a w radiu mam opcje oprocz tv mam jeszcze av1, av1yc, av2, av2yc czyli moglbym zaszalec z kamerą cofania i tunerem dvb-t ?
radio rns-d
nawet pod tunerem w bagazniku mam juz jakies czincze, wyprowadzone ale dopiero zaczynam rozkminiac co tam siedzi
mar_ek
Post autor: mar_ek » ndz wrz 15, 2013 20:43
Witam!!!
Czy opisana modyfikacja będzie funkcjonować w navi starszej wersji bez napisu "MFD"
VRT in progress....
Post autor: grg474 » ndz wrz 15, 2013 21:30
mar_ek pisze:Czy opisana modyfikacja będzie funkcjonować w navi starszej wersji bez napisu "MFD"
tak, będzie
mar_ek
Post autor: mar_ek » pn wrz 16, 2013 01:40
jeszcze jedno pytanko, chciałbym, abt po włączeniu tunera automatycznie przełączała się navi, skąd mam podać sygnał na pin 7 w nawi, gdzie go podłączyć w tunerze
VRT in progress....
Kryst1an
Post autor: Kryst1an » pn wrz 30, 2013 21:29
Pozwolę się podpiąć pod ten temat. Również jestem posiadaczem MFD i ten artykuł zainspirował mnie do podłączenia tunera w moim VW. Postanowiłem jednak pójść trochę na skróty i za namową sprzedawcy wybrałem tuner NEW STAR DVBT203 a nie Wiwe tak jak polecał autor (nie musiałem przerabiać zasilania gdyż posiada oryginalny zasilacz na 12V/24V). No i wszystko było by pięknie bo obraz i dźwięk jest zadawalający ale kilka sekund po włączeniu obraz zaczyna migać jak szalony i tak już pozostaje :( Ma ktoś jakieś rady co mogłem zrobić źle w przeróbce mojego kabla Mini din 10 pin na Scart? (Bo podejrzewam że tu tkwi problem gdyż tumer jest na 100% sprawny) Poniżej daje link z filmikiem przedstawiającym mój problem (jak narazie tylko Mp3 z USB bo antenki jeszcze nie podłączałem)
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pt lis 29, 2013 12:57
Sprawdź czy jest prawidłowo podpięty lub czy się nie wypiął przewód od pinu 4 - Videosignal (csync) wtyczki 10 pinowej w MFD
Szopenkg
Post autor: Szopenkg » sob sty 11, 2014 18:43
Jarek_NS pisze:Możesz podłączyć po fabrycznych Tyner TV. Z podlaczeniem przez kabel bezpośrednio do rns-d jest problem bo navi nie przełączy się na tuner.
Witam wszystkich:-)
Za pomocą schematu próbowałem sie połączyć z tunerem dvb-t ale niestety nie chce mi przełączyć. Dawałem plus na 7pin ale niestety przez sekunde są jakies przeskoki na ekranie i to wszystko. Może byś mógł mi pomóc? Bylbym bardzo, ale to wdzięczny. Moja navi to rns-d dx soft listopad 2001.
Z góry dziękuje za pomoc
szczyku
Post autor: szczyku » sob sty 11, 2014 19:49
UWAGA!!!
Opis pinów 10 DIN który znajduję się na pierwszych stronach tematu dotyczy się gniazda w radiu MFD, a nie wtyczki kabla. Wtyczka kabla będzie wtedy lustrzanym odbiciem gniazda.
Przez takie złe spojrzenie/podłączenie wychodzą takie numery jak: skaczący obraz, buczenie w głośnikach i nie działającego poprawnie tunera.
Nie ma możliwości aby coś nie działało, schematy są czytelne i prawidłowe.
Już kilkanaście użytkowników pisało do mnie w tej sprawie.
Dodam także że kabel 10DIN nie jest równy kablowi 10 DIN, tzn kolory nie pasują jeśli kable są z różnych źródeł.
Życzę przyjemnej lektury i podłączania. :bigok:
Szopenkg
Post autor: Szopenkg » pn sty 13, 2014 18:27
Dziękować:-) wszystko działa na rns-d :-) dźwięk czysty, obraz wyrazisty:-)
szczyku
Post autor: szczyku » pn sty 13, 2014 20:20
Szopenkg pisze:Dziękować:-) wszystko działa na rns-d :-) dźwięk czysty, obraz wyrazisty:-)
Nie ma za co :pub: Wszyscy mieli problemy i pisali do mnie na gg, tylko jeden użytkownik miał miernik i z powodzeniem przedzwonił wszystkie piny kabla 10DIN, przesłał mi rozpiskę jak to ma podłączone do gniazda SCART. Dopiero po takich informacjach rozkminiłem co wszyscy robią źle. :los2:
Taka błahostka, a tyle problemów :jezor:
spirol108
Post autor: spirol108 » pt maja 09, 2014 15:04
Witam, mam pytanie kupiłem na allegro kabel mini din i nie wiem który kolor jest podłączony do jakiego pinu mógł by mi ktoś pomoc ?
Posiadam juz wszystko teraz tylko podłączyć własnie kabel din z euro (scart)
Ma ktoś schematy bo niektóre ze pierwszych stron na forum nie działają.
Bardzo proszę o pomoc :)
szczyku
Post autor: szczyku » pt maja 09, 2014 22:28
musisz przedzwonić kabelek miernikiem, z różnych źródeł kable 10 din mają rożne kolory na różnych pinach :bigok:
Wróć do „Car Audio”
