Map Sensor z ASZ/ARL Do ALH
wesol
Post autor: wesol » ndz cze 01, 2014 16:15
tyle ze bez korekty w ecm mocy nie pryzbedzie po zapodaniu takiego map sensora. Chyba juz bylo pisane kilkukrotnie na forum ze nie z powietrza jest moc.
krzysiek1aa
Post autor: krzysiek1aa » ndz cze 01, 2014 21:11
1,4 mbar max bo puzniej oske ukreca do tej turbiny nie trzeba zmieniać czujnika bo jest do 2600mbar, a ty bendzesz mial max 2400mbar turbo 1,4 mbar plus 1000 mbar, ciscienie atmosferyczne , jak zmienisz sam czujnik bez korekty softu to bendze lądować o 0,2mbar wiecej ale bendze ok 5 km wiecej także bez szalu
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
toffic
Post autor: toffic » wt cze 03, 2014 14:24
zgredd pisze:Trochę dystansu mamy serie dmucha 0.9 lub softa i jest zadane 1.2 po montażu większego map sensora mamy do max 1,4-1,5 bar wiec na większej sprężarce nic się nie stanie. Ogólnie wiadomo że seria ASZ,AWX itd ma mape z doładowanie 1,35 bara i nic się nie stanie po montażu takiego mam sensora. Ty to wiesz i tak usunąłeś mój post. Mam dodać mapy serii i po wirusie żeby było jasne że takie doładowanie nie zabije turbiny? :-)
To policz jakei ciśnienie musi być realnie aby po zmianie MAPa bez jego kalibracji ECU przeszło w tryb awaryjny i odnieś to do możliwości omawianych turbin, wesol dobrze napisał w którymś temacie, skończy się to śmiercią turbiny. No ale wam przecież to do głowy nie przyszło prawda, lepiej wpisywać takie głupoty i jeszcze się chwalić, ze fura lepiej jedzie :panna: to może proponuje podpiąć na sztywno vacuum na gruchę a po co tam jakieś N75 po drodze :rotfl:
Radzę nie wypisywać kolejny raz głupot jeśli nie macie pojęcia o czym piszecie. Temat zamykam
Wróć do „TDI”
